Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 51213141516171825 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 349
Тема: Старый ЭМФ-9Д-500-3В
  1. #141
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Александр Д.А. Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, зачем термостатировали ЭМФы ? Аппаратура то в кабине находится.
    В кабине находится пульт управления, а сам блок приемопередатчика чаще там, где температура может изменяться от -60С до +80С, стабильность параметров изделия и заложена в этот диапазон температур. Поэтому ЭМФ и размещают в термостаты. Хотя механические элементы ЭМФ и выполнены из ковара - металла с малым коэффициентом температурного расширения, нагрев и охлаждение фильтра изменяет его параметры.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    Я несколько не корректно поставил вопрос.
    Просто сижу и по ходу перемеряю разные индуктивности.Ну и сортирую их за одно.
    Речь о индуктивностях в цепи стоков усилительных каскадов 500кгц.
    Могу сказать, что у ЭМФ-9Д-500-3В (старых, круглых) индуктивность около1235 мкГн. Обмотки настраиваются в резонанс на 500 кГц при емкости 82 пФ. Постоянный ток через обмотку 3 мА практически не изменяет параметров ЭМФ.
    Сопротивление нагрузки около 2 кОм. Для более точного измерения подайте на вход ЭМФ сигнал с ГСС, без нагрузочного резистора измерьте на выходе ЭМФ напряжение и затем подключайте параллельно выходу резистор, пока напряжение не уменьшится в два раза. Сопротивление нагрузки и будет соответствовать величине этого резистора.
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 21.10.2015 в 16:09.
  2. #142
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Посмотрел Ядро-1, в сети ничего нет.
    Плохо смотрели: для Вас и кто интересуется этой темой: ЭМФ-ы в Ядро-1, включение, коммутация, и сверху схема термостатирования блока с фильтрами на +75С: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214609 Много модификаций, было: от этого - разные ЭМФ-ы, там. 73!
  3. Спасибо от SVd2004
  4. #143
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    К сожалению это сейчас ничто.
    "Что имеем не храним, потерявши плачем"(С) Народная мудрость.
    Я бы не делал таких категоричных выводов.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #144
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Gene RZ3CC,
    Добрый вечер.
    Я недавно перемерял индуктивности ЭМФ.Здесь выкладывал их значения.
    Согласен ,именно так.(только наверное резистор последовательно)
    UT4FA,
    Да ,храним. И выбрасывать не собираемся.
    Ну .а то ,что я написал "ничто" ,то это в другом смысле.
  6. Спасибо от UT4FA
  7. #145
    Геннадий Григорьевич, А вы тут не перепутали ничего? Уж больно низкоомными получаются фильтры круглые на 500 кгц. Вот эмф на 215 кгц с емкостью 1000 пф низкоомный, около 1 ком. С емкостью 200 пф такие фильтры имеют уже большую величину соспротивления. Хотя в литературе часто встречается утверждение, что круглые эмф на 215 кгц низкоомные,независим о от емкости.
  8. #146
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Все можно сделать намного проще, доступнее с помощью РС и любой из программ анализаторов, Adobe Audition, Spectra Lab и т.п.
    Метод отличный, сам таким пользуюсь, применяя программу Audacity.
    Но, для людей с крепкими нервами Каждый раз, изменив согласование (индуктивность, или ёмкость) нужно немного обождать появление результата. В итоге- приходится делать с десяток измерений...
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. #147
    это вы fазовращатели спектралабом не настраивали, смерть "мыша"
    Стас FIX
  10. #148
    Ждать то зачем?
    Перечисленные мною программы работают в режиме реального времени, ничем не отличаясь в этом смысле от "железных" анализаторов. А что касается сервиса, то намного удобнее. Можно сохранять результаты промежуточных шагов, накладывать графики друг на друга и т.д. Не говоря уже о размерах экрана, выбора цветов графиков и куче установок.
  11. #149
    Плохо смотрели
    Подскажите, пожалуйста - где посмотреть.
  12. #150
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Тут квадратные ФЭМы. А есть схема входных цепей и первого смесителя?
    De R0AIK PSE K
  1. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  2. "Старый Новый год"
    от UA9KZ в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:33
  3. Старый добрый RFT
    от Stalker в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:24
  4. Ну очень старый вопрос
    от micyaylo в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:52
