Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 61314151617181926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 349
Тема: Старый ЭМФ-9Д-500-3В
  1. #151
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от UA3DPL Посмотреть сообщение
    Геннадий Григорьевич, А вы тут не перепутали ничего? Уж больно низкоомными получаются фильтры круглые на 500 кгц. Вот эмф на 215 кгц с емкостью 1000 пф низкоомный, около 1 ком. С емкостью 200 пф такие фильтры имеют уже большую величину соспротивления. Хотя в литературе часто встречается утверждение, что круглые эмф на 215 кгц низкоомные,независим о от емкости.
    ЭМФ на 215кГц - гантельные, а не дисковые фильтры, там другие намоточные данные катушки магнитострикционного преобразователя, поэтому и нагрузки тоже другие. Я многократно бывал в лаборатории, где ЭМФ-9Д-500-3В разрабатывали, был хорошо знаком и с К.А.Шульгиным, Л.Хатунцевым, а с В.Кустовым и сейчас дружу и встречаюсь, поэтому вся "кухня" с этими фильтрами мне хорошо известна.
  2. #152
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста - где посмотреть.
    Подсказать, точно, где в инете посмотреть не смогу, попадались, какие-то обрывки, не на всё.
    Если чего-то надо Вам, конкретно: на "Ядро-1" и "Каштан": есть все бумажные альбомы документации. Сфотографирую и сюда.
    Здесь в ветке про использование авиажелезок в радиолюбительской практике, кое-что есть. 73!
  3. #153
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    Все можно сделать намного проще, доступнее с помощью РС и любой из программ анализаторов, Adobe Audition, Spectra Lab и т.п.
    Любой шумный диапазон, а выход приемника на вход ЗК компа - все...
    Если нет антенны или нужна проверка только ПЧ тракта, на вход подключаеся генератор шума.
    Самый простой: на светодиод через R подается напряжение, через C снимается ВЧ шум.
    Вот для сравнения запись приема одной и той станции на 2х приемниках, на первом ФОС "кривой", на втором нормальный.
    АЧХ на картинках снималась по шуму эфира, на второй картинке следы от помехи.
    Отличная идея, Олег! Я еще проще иногда поступаю: подключаю ко входу УПЧ с ЭМФ через конденсатор 10-15 пФ отрезок провода, а другой его конец наматываю вокруг провода питания светодиодной настольной лампы. Подключив осциллограф к выходу следующего за Эмф каскада по помехам от преобразователя лампы, подбирая емкость конденсаторов, добиваюсь максимальной амплитуды выходного сигнала. АЧХ исправных фильтров всегда более-менее равномерна. Последующая, при необходимости, проверка ЭМФ по свип-генератору подтверждает оптимальность настройки. Кстати, совсем нет необходимости разыскивать кварцы для опорного генератора, качественно выполненный LC-генератор прекрасно держит частоту даже в ламповом аппарате, а в транзисторном и подавно.
  4. Спасибо от payalnik, R8ach, UT4FA, Кандыба
  5. #154
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Немного от темы ЭМФ, на авиажелезо, отклонились.
    Вопрос по теме, всем, и к Вам, Геннадий Григорьевич: есть-ли фото вскрытого круглого советского ЭМФ на 215кГц, для ознакомления с конструкцией. У меня рука не подымается портить вещь, а желание есть, посмотреть, изнутри.
    ГДР-овские, есть, на фото, если кому-то интересно:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мои RFT(L).JPG
  6. #155
    так это я знаю, что гантельные.Не раз приходось вскрывать их. Жаль, что фотки нет, а то показал бы R9RN.Я так понимаю механика не влияет на сопротивление фильтра. Оно зависит в основном от соотношения индуктивности и емкости. Хотя магнитострикционные преобразователи вносят свое влияние. Вот я смотрел набор ЭМФ на 215 кгц, их пять штук на разные полосы. Емкость у всех фильтров разная : от 1000 пф до 180 пф. Отсюда делаю выводы, что сопротивление фильтров у всех разное. Значит, каждый должен быть согласован в отдельности, а на практике даже в серьезных аппаратах этого почему-то не придерживаются.
  7. #156
    Есть вскрытый ЭМФ от ЖД аппаратуры уплотнения. Они на частоты 50-150кГц. Если кому интересно...
    Стас FIX
  8. Спасибо от 104, Витюша
  9. #157
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Стас, спасибо, за фото, немного не то. Видел такие. 73!
    Посмотреть, можно, или, воспоминания, только, 73!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Не надо, этого, показывать, кому-то, с таким позывным. Форум технический, понемногу разбираемся с ЭМФ-ами. 73!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Как, посмотреть, внутри, может у кого-нибудь, есть?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P1100648 (Large).JPG
Название:	P1100660 (Large).JPG
    73!
Название:	P1100654 (Large).JPG
    Последний раз редактировалось Витюша; 22.10.2015 в 15:23.
  10. #158
    Вить, это так, для общего развития. Есть ЭМF с одним диском
    Стас FIX
  11. Спасибо от Витюша
  12. #159
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    А отчего произошли номиналы частот в ЭМФ? Они к чему то изначально были привязаны или же из каких-то технических соображений? Номенклатура-то не очень широка в отличии от кварцевых фильтров и резонаторов...
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Геннадий Григорьевич, можно сделать ещё проще и креативнее. Взять опорный генератор "Гиацинт-М" (коих развелось недорого) и разделить его частоту одним корпусом 155ИЕ2 сначала на 5 потом на 2. Монументальный меандр 500 кГц готов к употреблению смесителями высокого уровня.
    Последний раз редактировалось alexis; 22.10.2015 в 16:12.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  13. #160
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    alexis,
    Во первых это не проще.
    Даже на горшке СБ-12 получается очень приличная стабильность.
    И можно легко реализовывать В , Н ,и ТЛГ.
    В вашем случае ,кроме сложной смхемы ,наверняка появится новый геморой в виде мощного спектра кратного частоте 500кгц.
    Так ,как вы написали ,так делается,вернее делалось. К примеру в Р-847. Там опорник делится до 500кгц ,
    а потом фильтруются через ЭМФ.Только в той конструкции эти ньуансы учитывались.
    В общем вариантов много.
    Скажем на любителя.
  1. Старый радиотелефон и VoIP телефония
    от RN6LIQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:50
  2. "Старый Новый год"
    от UA9KZ в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 21:33
  3. Старый добрый RFT
    от Stalker в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:24
  4. Ну очень старый вопрос
    от micyaylo в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 11:52
