- Работа с анализирующим устройством включает в себя:
- анализ спектра частот, подаваемого на вход устройства с широкополосного выхода приемника с целью выявления в спектре однополосных телефонных передач и их основных характеристик (вид боковой полосы, значение поднесущей частоты, разнос между соседними телефонными передачами, число однополосных передач в общем спектре и так далее);
- выделение одной наиболее интересной телефонной передачи и длительное бесподстроечное прослушивание ее.
По данным анализа рисуется спектр сигнала, поступающего на вход анализирующего устройства. Анализ спектра производится вначале на первом поддиапазоне, а затем на втором поддиапазоне путем перестройки первого гетеродина (ручка НАСТРОЙКА).
В случае, если спектр частот, подаваемый на вход устройства, содержит в себе однополосные телефонные передачи с остатками поднесущих частот, настройка производится по нулевым биениям, прослушиваемым в телефонах. Точная настройка соответствует нулю биений и полной разборчивости речи, проходящей по данному телефонному каналу.
В случае полной неразборчивости речи (инверсированное звучание, то есть низкочастотный спектр перевернут) необходимо левый тумблер ПОЛОСА перевести в другое положение - ВЕРХН. (если было положение НИЖН. ) и произвести настройку на нулевые биения.
В случае, когда спектр частот, подаваемый на вход устройства, содержит в себе телефонные передачи, поднесущие частоты которых полностью подавлены, настройка на телефонную передачу производится по разборчивости речи в телефонном канале на выходе анализирующего устройства.
Манипуляция с тумблером ПОЛОСА производится аналогичным способом, как и в первом случае.
Последовательно пройдя по всему диапазону анализирующего устройства, следует нарисовать спектр уплотнения сигнала, подаваемого на вход устройства. Точно настраиваясь на каждую телефонную передачу, можно определить значение поднесущей частоты данной телефонной передачи и вид боковой полосы, на которой ведется работа. Разнос по частоте между телефонными однополосными передачами определяется путем выделения ряда соседних телефонных передач, то есть после изображения на бумаге общего спектра уплотнения анализируемого сигнала.
При отсчете по шкале устройства значений поднесущих частот следует помнить, что шкала проградуирована при приеме телефонной передачи, ведущейся на нижней боковой полосе (положение левого тумблера ПОЛОСА - НИЖН.).
То есть при выделении телефонной передачи, ведущейся на нижней боковой полосе, отсчет по шкале есть истинное значение поднесущей частоты данной передачи (или точка на оси частот, где поднесущая должна быть восстановлена).
При выделении телефонной передачи, ведущейся на верхней боковой полосе, для определения значения поднесущей частоты следует снять значение частоты по шкале настройки и вычесть из этой цифры величину F, которая приводится в формуляре на данный аппарат (F - разность между кварцованными частотами второго гетеродина при приеме верхней и нижней боковых полос).
Спектр уплотнения рисуется следующим образом: на оси частот изображаются поднесущие частоты (сплошной линией — в случае наличия остатка и пунктирной — в случае полного подавления поднесущей частоты). Боковая полоса изображается справа, если работа ведется на верхней боковой полосе, и слева, если передача ведется на нижней боковой полосе.
Примерный вид спектра изображен на рисунке.Выделение одной заранее заданной телефонной передачи производится следующим образом.
Левый тумблер ПОЛОСА ставится в требуемое положение в соответствии с видом боковой полосы, положение правого тумблера определится разносом между соседними поднесущими частотами. (Разносам в 4 кГц соответствует положение ШИР. , разносам примерно в 3 кГц - УЗК.). Ручкой НАСТРОЙКА устанавливается заданная частота (с учетом величины F).
