Vas1977, судя по вашим опытам, невозможно получить динамический диапазон приёмника с эмф более 70 дб.
Однако, как уже где-то здесь на форуме говорил уважаемый Геннадий Шульгин, они добивались динамики более 80 дб в радио76.
Кто прав?
Я всё же склоняюсь к RZ3CC.
Хотя знаю, что в книге Дроздова "Любительские кв трансиверы" вроде как тоже были наезды на эмф в этом же духе.
То, что ДД поднимает именно первый каскад УПЧ перед ЭМФ что-то плохо верится.
Последний раз редактировалось payalnik; 24.10.2015 в 20:20.
Если правильно помню, Дроздов об этом писал, то не просто МШУ 1 , а преселектор с полосой порядка 3-5кгц.
т.е. так : СМ+преселектор+МШУ1+ ЭМФ+УПЧ2 ...
В таком включении преселектор давит сигналы в дальней зоне, где у ЭФМ есть просачивание.
Таким образом и получается поднять РЕАЛЬНУЮ избирательность
Так кто-то уже на форуме выкладывал - внутри цепочка гантелей.Есть - ли, у кого-нибудь фото, изнутри, ЭМФ 215кHz
Давайте отталкиваться от моих измерений. Итак, потери в моём ЭМФ 11 дБ. Следовательно, даже, если предположить, что потерь в согласующих устройствах на входе- выходе ЭМФ нет, и сам ЭМФ абсолютно не шумит, чувствительность со входа ЭМФ приведённая к 50 Омам 10 дБ СИНАД, даже с первых каскадом УПЧ с шумами 1 дБ будет 0.32 мкВ (с 50- Омного входа УПЧ- 0.09 мкВ).
По скринам внеполосной модуляции, обнаруживаем, что два сигнала по 250 мВ на входе ЭМФ действующего, дают в ЭМФ интермодуляцию -40 дБ, т. е., приведённые ко входу 2.5 мВ. Приводим оба числа к 50 Омам (Rвх ЭМФ=27 кОм). Получаем 2*10.76 мВ на входе, и приведённые ко входу 107.6 мкВ интермодуляции. Несложно вычислить, что для получения тех же 0.32 мкВ интермодуляции на 50 Омах, нужно подать 2*1.55 мВ действующего напряжения, приведённых к 50 Омам, т. е., динамика 20*lg(1550/0.32)=73.7 дБ. Вот и думайте, кто прав, с моим ЭМФ ни только более, но и 80 дБ получить нельзя... Напомню, это в идеале с абсолютно линейным транзистором в первом каскаде УПЧ, и не шумящим и не искажающем смесителе.
Последний раз редактировалось Vas1977; 24.10.2015 в 23:19.
Спасибо от payalnik
Оба правы!
Измерениям Игоря нет оснований не доверять.
По разным источникам оценка ДД по интермодуляции ЭМФ находится в пределах 70-80 дБ (в зависимости от типа и конкретного экземпляра). Повышение ДД приёмника с ЭМФ производится установкой перед ЭМФ руфинг (защитного узкополосного) фильтра - у Дроздова (см. Радио, 1983, №1) двухконтурного, а в Р-76 - одноконтурного!, поэтому авторы Р-76 при расстройках более 10 кГц и смогли получить ДД не менее 80 дБ.
На первых очных соревнованиях по радиосвязи на КВ был наш трансивер.
По входу трехконтурный преселектор на каркасах от Крота.
Смеситель активный на двух КП-902
ЭМФ 0.5С.
Цифры 89 и 91дб.
Кстати фильтры тоже отличаются.
У меня к примеру есть наборы с 11 дисками. Весь перечень полос для ТЛГ до 0.3 кгц.
Два нюанса.
1. Не стоит забывать и про то, что у меня ЭМФ с полосой 3.5 кГц. Сравнивать его с телеграфным некорректно.
2. Моя динамика измеряна при частотах +10 и +20 кГц относительно центра АЧХ ЭМФ. При других отстройках, она будет другой.
Vas1977,
Позволю себе предположить ,что 60 обеспечит ,а больше лично мне не нужно.
Во второй половине 80х построил себе TRX с шестью фильтрами 11Д.Блоксхема ,как у Радио 77.
Пока не поставил входные полосовики ,пользовал ,как приемник без ДПФ. Работал,проблемм не замечал.
Антена Штырь.
Конечно это чисто субъективно.
Это всё в сравнении познаётся. У себя в Подмосковье, много лет назад без искусственных помех в ближней зоне, сравнивал аппараты с 80 и 100дБ динамикой. Особой разницы не замечал. Когда работала местная коллективка (метров 300 от меня), и ломила более киловатта 4- элементной антенной прямо в меня, вроде бы, разница была. Точно не припомню. Если внимательно послушать, у меня здесь 60дБ аппарат проигрывает 80дБ. Сравнение велось, в основном на частотах до 8 МГц на полноразмерную антенну. Максимум, чего я достигал- 114 дБ- выше кварцевый фильтр не пускает.
