Последний раз редактировалось Витюша; 26.10.2015 в 21:52.
Эх, придётся придумывать, как аккуратно распаять. Феном можно (предварительно оторвав пластинку с маркировкой) ?
П.С.: у самого лежит пара ФЭМ-037-500-7,8 и ЭМФДЦ-500-3,5Н. ПРидётся проверить схему простого приёмника с ЭМФ
А как Вам эта схема ? http://cqham.ru/rx80m.htm
Или соорудить простейший приемник с ЭМФ на МС3361С ?
К широкой дискуссии о магнитах в преобразователях ЭМФ.
Она лишена смысла, пока достоверно неизвестно, какой конкретно тип преобразователя используется в конкретном ЭМФ. Равно как и лишена в этом случае информация, например, о предельных значениях токов и напряжений и тому подобное...
Кстати, из учебников - "Входные и выходные преобразователи ЭМФ можно разделить на электромагнитные, магнитострикционные и пьезоэлектрические. "
Насколько я знаю, старый ЭМФ, который в названии темы, имеет магнитострикционный преобразователь и к нему относится всё, что писал когда-то U3DA.
Спасибо от payalnik
Самый верхний - точно на заводе Козицкого в Ленинграде. Логотип завода того времени http://www.oldradio.ru/logos/index.shtml ...
Спасибо от Витюша
Вообще-то, я говорил о МС3361. В приведённой ниже схеме (игрушка, но интересно) вполне можно использовать и ЭМФы, не укомплектованные опорным кварцем. В самой схеме вместо пьезо-китайского фильтра ставим ЭМФ (учитывая отличие входных - выходных сопротивлений от приведённого на схеме фильтра). Для приёма CW вносим небольшие изменения в схему, используя "внутренние возможности" микросхемы для создания CW фильтра ( при применении 3-х кГц ЭМФа). УНЧ - на LM386N c АРУ по НЧ. Как-то так.
http://sezador.radioscanner.ru/pages...s/linamix1.htm
ПС1 и ХА2 та же ячейка вроде. А статья-способ повысить динамику.
Спасибо от payalnik
