Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 462
Тема: Полёвка (П-274)
  1. #421
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,318
    R0SBW
    А мой взгляд - не стоит экспериментировать с сомнительным материалом. Особенно, в антенном деле.
    Одно из главных достоинств полевика – ДЕШЕВИЗНА.
    4…9 р/метр (этт, если покупать, а можно и договориться…).
  2. #422
    12,016
    Нет ничего долговечнее временных сооружений.
  3. Спасибо от R6CW_Alex, rn1qa, UR5ZQV
  4. #423
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,342
    RK1NA
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    горизонта льно..(для проверки мех. прочности к обледенению)....7 лет висит!!..
    Чего испытывать?
    В параметрах все написано.
    Лишь бы трещин не имела изоляция.
    Но лучше брать П-268.
    Дороже не намного, но в ней меди больше и повита медь поверх стали.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #424
    9,204
    Я применил другой метод, купил на базаре сетевой шнур (1.5...2 "квадрата"), но медный, гибкий. "раздернул" его надвое (с целю экономии фин. средств, ок.5 мин. потребовалось не задумываясь об "эл. химическом контакте" сталь-медь и свойствах изоляции, под действием ультрафиолета) подвесил как мог, в начале века (ок.2000г.), и работаю до сих пор (иного вых. на крышу нет), хоть она "полулежит" на перекрытии 5-го этажа, до 300Вт "короновирусных явлений" не замечал. Уверен (хоть не вижу снизу), что изоляция сгнила, медь позеленела, трапы W3DZZ (2х(20+13.5м)) привратились в ничто (под палящими лучами ультрафиолета, ветрами, обледенением, оснежения и т.п.). Но работаю. .
  7. #425
    Ulyanovsk
    10
    UB3TBJ
    1. Провод достался нахаляву, использоваться полноценно не планируется в виду скрученности и жесткости.
    2. Для полноценного использования планируется закупка медного кабеля
  8. #426
    1,097
    Полевка полевке рознь. Если про П-274, то его несколько модификаций и есть вариант, где все жилы стальные и покрыты латунью, так сказать "латунированны", себе такой недавно приобрел, там ржаветь особо и не чему. А что бы выровнить полевку, то натяните между двух опор и прогрейте феном и оставьте до полного остывания. Если трещины небольшие, то разогретым паяльником замажьте.
  9. #427
    г.Изюм
    1,026
    UT5LP
    Не,не пойдет.Лучше ТУТ с сэвиленом(есть у связистов),а еще лучше VM scotch(легко гуглится)лучше от призводителя 3M.
    Мотнул,а сверху обычный ТУТ.
    Поверте старому связисту.
    73! Сергей UT5LP.
  10. #428
    С полёвкой на антенны лучше не проводить эксперименты .
    Представь ситуацию - в самый ответственный момент (DX или не "лётная" погода ) вдруг произошёл обрыв антенны . Обидно до слёз .
    Есть горький опыт
  11. #429
    У кого-нибудь есть достоверные результаты измерений прочности двойного и одинарного провода нового, до эксплуатации, П-274 на разрыв ?
  12. #430
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,342
    RK1NA
    Проверьте сами если не верите производителю.
    Делается просто:
    Испытание на разрыв.
    Если подвесить груз в 40 кг на одну изолированную жилу, она не должна разорваться.
    Про П-274МЛ у которого все жилы латунированные сказано что на разрыв на 20...25% больше.
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    Обидно до слёз .
    Особенно обидно DXу.
    Полевка отличное решение для проволочных антенн.
    Особенно П-268.
  13. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  2. коэффициент укорочения П-274
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 01:13
