Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 36434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 475
Тема: Полёвка (П-274)
  1. #451
  2. #452
    15,678
    Владимир, ничего не имею ни против вас, ни тем более против вашего отца.
    Да можно использовать и чистую кислоту. Но работать с ней много сложнее.
    А оптимальный вариант, чуть- чуть недотравить цинком соляную кислоту. Или же добавить чуть кислоты в готовый флюс.
    Работает великолепно, никаких проблем с жалом паяльника. Но промывать после пайки конечно всё равно надо. Желательно слабым содовым раствором. Рецептом поделился в конце 60х годов человек, профессионально занимающийся пайкой. ( Кстати, я тоже делал из нержавеющих трубок антенну. )Это была его работа, обеспечивать тарой производство.
  3. #453
    Цитата Сообщение от UA6ASQ Посмотреть сообщение
    ...нержавейку нужно паять только чистой кислотой...
    Нержавейка паяется с хлористым цинком замечательно. Надо только нормальной мощности иметь паяльник. Прогрев детали должен быть нормальный...
  4. #454
    Нержавейка бывает магнитная и немагнитная.http://almaznpf.ru/соответствие-зару...ому-госту.html
  5. #455
    15,678
    Нержавейка с большим содержанием никеля и хрома, с хлористым цинком вообще практически не паяется. Обязательно наличие небольшого количества соляной кислоты.
  6. #456
    Назовите изделие,которое у вас имеется из такой стали... И какое изделие,конкретно, вам не удалось спаять? Трос?
  7. #457
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Коллеги, простите за офф-топ. Есть некоторое количество "китайского" RG-58 с оплеткой и центральной жилой из метала который не лудится ни какими флюсами. По крайней мере теми, что есть у меня в наличии. Я понимаю, что кабель заточен под обжим, но все таки, кто нибудь его паял? И чем?
  8. #458
    Писал выше пост и заколебался-писать об этом, или нет? Вот эта штука для меня тоже загадка! Не смог я его залудить тем, что было под рукой. Там и оплетка не лудится. Присоединяюсь к вопросу...
  9. #459
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Я обжимал на центральную жилу тонкую трубку от электротехнического наконечника, на оплётку трубку потолще, далее их облуживал и паял в разъём, как обычно. Как ни странно, этот кабель неплохо работает
    Mike, RW6HKF
  10. Спасибо от Alex_54
  11. #460
    621
    R0ACL
    Я тоже был этим крайне удивлён! По этому и задал вопрос насчет пайки.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  2. коэффициент укорочения П-274
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 01:13
