Приветствую всех.
Есть желание построить репитер на 2м.диапазон.
Для этого есть 2р.с - GM340.
Антенны F23 - 2шт.
Есть мачта 45м. На ней есть вынос длиной 2метра
от земли примерно 37м.
То есть между антеннами разнос по вертикали
будет около 8м.
Раньше работал транк.
Потом репитеры и контроллеры были сняты.
Остались только кабеля и антенны.
На выносе стоит F22 на верху A1000 и F23 -2шт.
Естественно на частоты в районе 157-163мГц.
Длина кабелей те что сверху 55м тот что с выноса 48м.
Есть возможность приобрести по гуманной цене полосно режекторный фильтр PRF10-1V,http://radial.ru/catalog/filters/prf/prf_1v/. 1-шт.
Для первых экпериментов предполагается использовать
антенны как есть потом поменять на 145мГц.
Нужен совет.
Что необходимо приобрести к примеру в "Радиале"или сделать
чтобы чуствительность репитера была 0,15мкВ.
Если считать что мощность будет не более 25вт.
Разнос между антеннами 8метров.
Предложения о покупке дуплесера полноценного пока не рассматриваються.
А может хватит одного такого фильтра в приемнике?
То есть задача минимальными финансовыми затратами
сделать репитер.
