ну 2 меня стек два по 3 метра на 1200 с согласующим на кабеле.Сообщение от UT2UU
Вроде ничего )
А по антенне, лучше делать стек из антенн по серьезнее.
и обязательно развернуть сткек в горизонт.
Вроде ничего )
Роман, не надо 3 метровку на 1200 сравнивать с 430. Те же параметры, что на 3метровой антенне на 430 будет иметь антенна длиной 9метров, а человек хочет стек из коротышек.
Я бы не стал заморачиваться со стеком на 430 из пары коротких антенн, небольшой просчет по согласованию сведет на нет прибавку усиления от второй антенны.
Если есть материал на две антенны по два метра длиной, значит есть на одну 4-х метровую))). Как лучший (или один из лучших) вариант будет антенна 18эл. от RA3AQ. На сайте vhfdx.ru есть описание изготовления антенны 8х18 на 430, большая часть касается стека, но стек состоит из одиночных антенн, там можно подчерпнуть и рекомендации по материалам, и по настройке, и по технологии изготовления.
И я не стал бы делать 28 -омную антенну на 430 (да и на 144), опять же лишние потери, зачем что-то придумывать и лепить с дополнительными согласованиями, если можно взять аналогичную конструкцию, но уже под реально нужное сопротивление?
Кроме того, стек требует дополнительных затрат на материалы фрейма, имеет увеличенную парусность. Оно Вам надо? Если уж хотите городить, тогда сделайте, как вам Сергей посоветовал, антенну на два диапазона на одной мачте. Два бума по 4 метра, на одном 18 на 430, на другом 7-8-9 элементов на 144. Можно и одним кабелем запитать, схем и конструкций диплексеров в интернете очень много. Прилепить актуатор (винт-гайка с моторчиком, для поворота в вертикальной плоскости)- и спутники Ваши)))). И это уже пара реальных антенн, а не времянка-этажерка. Кстати, можно и разные поляпизации сделать на этих же бумах. Где-то, кажется, на qth.ru были фотографии таких антенн Лешки Касатова (RW3DVG, кажется). Саму идею можно "спереть" оттуда.
Пасибо Вам Всем что не прошли мимо.
Все ответы прочитал.
Почему я остановился на двух коротких, потому что из материала для бума есть только трубы диам 18-20мм, выгнутые П-образные части от раскладушки длиной 2.4м-1шт, 1.5м - 3шт. Для эл-тов предыдущих антенн брал провод из кабеля 16кв.мм диам 4.5мм.Сегодня поискал материал для эл-тов,результаты:
трубка медная диам6-6.5мм,толщ стенки 1-1.2мм для кондиционеров по 5 грн\метр, но она не очень жесткая, для 430 еще пойдет для 144 прогнется. Есть на рынке распылители для опрыскивания из алюм трубки диам около 8мм и длиной 1.5м но цена 25-30грн дорого как для заготовки под антенну.Еще есть алюм трубки для газовых печек.длиной около 30см, но тоже дороговато;вывод прут 4.5мм из кабеля дешевле и доступней всего
Здесь :
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/a...na-70sm-ra3aq/
описание антенны которую посоветовали
18 элементов, бум 4метра. !!!и у нее эл-ты из кабеля 4.5мм который имеется.
3-ий думаю окончательный вариант антенн, которые буду делать:
по антенне 18 эл-тов RA3AQ
не нашел полное описание усиление как я понял 17.7 dB
и не понял с первого раза про петлевой вибратор, ну разберусь
Теперь посоветуйте примерно такой же длины антенну 144 с эл-тами диам 4.5мм.
2 вариант я ориентировался на антенну dk7zb 7эл-тов 3метра
http://www.mydarc.de/dk7zb/2m-short/7-ele-300.htm,
так как изготавливал антенны 2,3,4,5 эл-тов этого автора 144мГц
и на 430 3метра 13-14 эл-тов
А 1-ый вариант хотел изготовить стэк из 2-ух по 2м на кажд диапазон
так как чаще работаю на укв из поля чем из дома(для удобства перевозки).Дома с балкона не очень, поэтому выезжаю на машине за город и на мачте телескоп 10м с защелками
подымаю антенны.
А это захотел поработать в соревнованиях Кубок им.Н.И.Зинченко UX1LZ
http://www.qrz.ru/contest/detail/183.html .Осталась неделя вот и думаю сделать антенны хоть из того что есть.
Вот пример 18 RA3AQ в картинках:Сообщение от US4MEZ
http://www.vhfdx.ru/apparatura/staty...tov-na-430mgts
DK7ZB 7эл 3м 50 Ом:
Описание где-то в форумах http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/a...na-70sm-ra3aq/ , вот тут, в середине страницы. Не забывайте про бум-коррекцию. Бум можно сделать разборным.
Вот на фото:Сообщение от US4MEZ
По изготовлению антенн http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...5-dlya-144mgts
Собственно, сам форум по этой антенне 9эл RA3AQ бум 5м http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/
Можно посмотреть http://yu7ef.com/ef0208.htm или http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/45/ вот здесь, 3-й пост сверху, как раз подойдет
В очередной раз прошу помощи.
Собрал материал для антенн:раскладушка(о сталось выровнять) - 2шт
прут алюминий диам 4.3мм около 12м(силовой кабель)
антенны хочу собрать:
на 430 RA3AQ 18 элементов, бум 4метра:
ответ#3
или
14 элементов, бум длиной 3м
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/a...70sm-ra3aq/90/
ответ #103
а вот на 144 не могу найти антенну около 3 - 3.5м из материала 4.5мм 50 Ом
RA3AQ-9 с длиной 5метров длинновата будет.
вот ее бы укоротить чучуть.
как вариант DK7ZB 3м 50 Ом
вот только эл-ты у нее не 4.5мм а 6 или 8
to Professor:
Вы показали фото антенны
DK7ZB 7эл 3м 50 Ом:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=48664
из чего,(какой диаметр)элементов?
