Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: стэк 2 по 10эл 430мГц
  1. #21
    Цитата Сообщение от US4MEZ
    to Professor:
    Вы показали фото антенны
    DK7ZB 7эл 3м 50 Ом :
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=48664
    из чего,(какой диаметр)элементов?
    Да. 7эл 3м 50 Ом. Диаметр элементов около 4.2мм из электропровода.
    Изготовлена за пару часов. После разметки мест под элементы я под каждый элемент намотал по 3 витка изоленты. В сложенном состоянии изолента не мешает, но зато теперь могу при необходимости быстро развертывать антенну.
    Зайдите в раздел "2m/70cm-Yagis ultralight" на сайте DK7ZB и там найдете размеры антенны DK7ZB 7эл 3м 50 Ом на элементы 4 и 3.2мм.
  2. #22
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Пасиб за ответ.
    Вот только там данные с резонансом на 144.3
    а мне нужно 145.5
    но теперь есть от чего посчитать
    на странице
    http://www.mydarc.de/dk7zb/2m-short/7-ele-300.htm
    есть данные для 6 и 8 мм для 145.5 и для 144.3
    а здесь
    http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/7-Ele-2m.htm
    есть размеры для 144.3 для 4 и 6 мм
    теперь как то подогнать под 145.5 для 4мм эл-тов
  3. #23
    Я файлик дал (см.выше).
    И скрин с него(см.ниже).
    Там размеры DK7ZB 7эл 3м 50 Ом 4мм для частоты 145.500.
  4. #24
  1. Транзистор для МШУ 144/430мгц? Какой выбрать?
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:38
  2. Помогите! Нужно управлять LPD 430мГц через ррадио телефон!
    от V205 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:29
  3. Гарнитура на портативной станции 430МГц
    от Mike53 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 10:31
  4. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
  5. Ретранслятор на 430Мгц QTH KN94GQ Краснодарский Кр-ай
    от RZ6AVM в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 20.09.2004, 04:55
