Показано с 1 по 10 из 28
Тема: новый трансивер QRP 20m 6 ватт
    Germany
    35
    dh6pn
    Новый трансивер на 20 метров 6 ватт диапазон частот 14.000-14.350 мгц трансивер собран с одной промежуточной частотой с
    кварцевым фильтром
    в трансивере имеются новшества
    уход частоты не превышает 10 герц после прогрева, частота практически стоит на месте ,за этим следит процессор PIC16F628 в которую записана специальная программа которая следит за этим совместно с цифровой шкалой шум трансивера очень мал так как весь трансивер собран на транзисторах
    весь трансивер собран на трех печатных платах плата частотомера заводская платы трансивера и усилителя очень высокого качесва
    промежуточная частота выбирается любая плюс минус
    синтезаторы можно выкинуть
    Подробные фото и приобретение по емайлу dh6pn@mail.ru
    Изуминка трансивера это уход частоты
ID:	40856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40857   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Звучит как реклама А почему только один диапазон? Ну подумаешь в моем трансивере уход частоты 50Гц. В основном это сумма расхождения опоры ПЧ и генератора синтеза. В прошивке это учитывается и через 10-15 минут расхождения по диапазонам до 10Гц. Вот скажите в каких температурных диапазонах у вас такая точность получилась?
    Germany
    35
    dh6pn
    в этом и изуминка трансивера что разнос температур очень большой
    минус 35 до плюс 60 градусов проверенно
    причем в этой схеме температура не причем всё делает PIC
    комерческая разработка
    Цитата Сообщение от Integral
    Звучит как реклама
    Это она и есть...
    Цитата Сообщение от dh6pn
    Подробные фото и приобретение по емайлу dh6pn@mail.ru..... комерческая разработка
    Схему в студию. Повторим тогда и оценим.
    208
    ER1CS
    Если это "изуминки" сугубо на продажу - то доска объявлений куплю-продам именно для них и создана. А тут отпишутся счастливые обладатели.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    взял бы такой аппарат на природу таскать если бы... :
    1 он имел габариты поменьше (ориентируемся на ft817)
    2. пыле-влагозащищенный корпус
    3. стоимость до 300 евров
    зы: пока кот в мешке... кроме фото никакой информации. если схема- коммерческая тайна, то хотя бы технические характеристики опубликуйте
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Стабилизация частоты с помощью ЦАПЧ шкалы - идея далеко не новая (см. шкалу Денисова, "макеевскую" и т.д.). Низкий шум ещё не предполагает высокую чувствительность. т.к. она - параметр относительнй по соотношению сигнал/шум. Может быть "шумный" приёмник с высокой чувствительностью и "тихий", но "тупой"
    300 евро - чересчур много для такой конструкции, максимум 150 (для потребмтеля из СНГ). Тот же "Клопик" с соответствующей обвязкой будет стоить меньше.
    73! Виктор
    Нижний Новгород
    13
    R3TJR
    Продается новый трансивер на 20 метров 6 ватт диапазон частот 14.000-14.350 мгц трансивер собран с одной промежуточной частотой с
    кварцевым фильтром
    Цена трансивера 135 евро плюс полный сервис мануал со всеми схемами
    Подробные фото и вопросы по емайлу dh6pn@mail.ru
    Цена: договорная евро.
    г.Германия, борис Написать письмо автору
    73! Vlad, R3TJR (ex RA3TAC)
  1. Новый трансивер в замен TS870
    от RX4HX в разделе TS-870
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 11:18
  2. ФНЧ ШПУ на 500-700 ватт
    от ua4wk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 22:45
  3. КСВ/Ватт-метр
    от RVEEO в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:09
  4. GM-300 90 ВАТТ?
    от UA9JOE в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:31
  5. Новый QRP трансивер HT-200 от Tokyo Hy-Power
    от Игорь UN7GM в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 20:05
