Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 127
Тема: FT-990
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    FT-990
    Кто менял в FT-990 индикатор ЦШ на отечественные ИВЛ или светодиодные (с доп ключами?) Стоит там FIP14...Поделитесь цоколевками и опытом.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    У знакомого совсем подсел, но вроде-бы можно попытаться-схему смотрел-на вид ничего страшного...
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    FIP14 цоколевку в сети не нашел, придется по схеме,нечетко видно но хоть что-то...
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    А отключение УВЧ кто делал?
    Даугавпилс
    43
    YL3IB
    Доброго всем времени суток!
    Может кому интересно.
    Попал в руки FT-990 в отличном состоянии. Индикатору еще светить и светить... При эксплуатации трансивера выявилась небольшая проблема - в режиме приема, при вывернутых на мин. крутилках ПЧ и НЧ в наушниках слышен рокот от работающей ЦШ. (При уменьшении яркости индикатора рокот уменьшается) Та же картина и в режиме передачи (самопрослушивания то нет). Проверил все напряжения и пульсации - все ок! Проблема решилась установкой дополнительного "земляного" провода между землей на плате индикатора и основным шасси. Рокот исчез на 100%!.
    К чему это я - при поисках причины рокота пробовал подключать блокировочные емкости от выводов питания ЦШ (не помню каких, просто "методом тыка") При этом рокот не исчезал, но яркость свечения сегментов (всех) увеличилась примерно в полтора раза! Не стал заморачиваться выяснением причины, запаял емкость (керамический 0.47) между выводом и землей. Теперь и в наушниках тихо и регулятор яркости в среднем положении.
    YL3IB
    Сергей.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Спасибо, может еще кто делал что либо из перечисленного...а конденсатором вы видимо анодное слегка прибавил-ну это тоже вариант-форсаж по накалу и анодному (в данном случае-катодного).
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    А отключение УВЧ ?
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    По простому - реле обход поставить и какую нибудь ненужную ручку управления- делитесь опытом!
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Делитесь народ хотя бы мыслями или никто в импорт не лазит - буржуи тоже не истина в высшей инстанции...
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov
    А отключение УВЧ ?
    У меня приятель, Юрий UT4EX, в свое время в FT-990 тоже отрабатывал вариант обвода УВЧ, а потом я ему подсоветовал попробовать просто, для эксперимента, снять питание с УВЧ и послушать...
    На этом он и остановился! Где-то на кросс плате перерезал дорожку питания УВЧ и завел его через клавишу ручной установки на передачу "Мох", предварительно отключив с неё заводскую функцию TX...
    Конечно это не совсем правильное решение, но на LOW бендах он очень доволен, чутья хватает, и эффект в тестах на лицо!
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
