Ответил в почту, все есть с картинками здесь, страницы 2-5...
Ссылки на пятой в моем тексте тоже откройте, и в архиве картинки...
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod304/
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod271/
Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 28.05.2012 в 23:18.
Спасибо от R6CW_Alex
Valery Gusarov,Валерий, всё нашёл, получил, спасибо. Будем искать диоды. Анатолий.
сколько нужно диодов для замены ?
Добавлено через 39 минут(ы):
вопрос к владельцам 990-го.
достался аппарат с внешним самодельным тюнером,т.к. встроенный мультиметр ничего не показывает в режиме передачи.
но встроенный тюнер вроде отрабатывает,т.к. после нажатия кнопки START некоторое время горит и затем гаснет с/д WAIT . так же при перестройке по диапазону он подмаргивает,как и указано в мануале. НО. при включенном встроенном тюнере, при переходе на передачу загорается и с/д WAIT должно ли так быть ? в мануале про это ничего не указано.
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 20.11.2013 в 00:34.
в процессе ознакомления с трансивером оказалось, что тюнер работает не корректно. при нажатии кнопки START начинается процесс настройки тюнера. НО . при этом стрелка прибора отклоняется в пределах значений КСВ от 5 до бесконечности. потом настройка прекращается и загораетя индикатор HI SWR. при попытке работать на передачу индикатор показывает КСВ от 5 и выше. но , при отключении тюнера индикатор КСВ показывает КСВ чуть больше 1. с чего начинать копание. с платы самого тюнера? или с платы управления ним? надеюсь на совет :-)
Добрый вечер, подскажите кто переделывал родной, или ставил дополнительный фильтр по первой пч в FT990.
Доброе утро, Inrad не делает фильтр по первой пч для FT990 .
RZ6AIF1, TYPE XF-116C
C.F.:8.215 MHz - 500 Hz
No 207 Vertex Standard CO.,LTD.
Имеется такой - не подойдет? 73! Юрий
Последний раз редактировалось RZ6AIF1; 18.01.2015 в 10:17.
