Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: FT-990
  1. #121
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    ...хваленые инрадовские фильтры с заявленной "узостью" на самом деле в реалиях шире, вдобавок с довольно низким коэффициентом прямоугольности и большим затуханием в полосе пропускания...
    С фильтрами для 1-й ПЧ (частота десятки МГц) понятно. А вот интересно, как выглядит реальная картина для инрадовских фильтров на более низкие частоты (до 10 МГц)?
    73!
  2. #122
    Проблема с передачей 160 м. Работает трансивер на передачу только в диапазоне 1.800-2.000. Выходная мощность на эвиваленте ровненько 100 Вт. в любом участке от 1.800 до 2.000. Стоит перестроить чуть ниже 1.800 или чуть выше 2.000, передачи нет. От слова вообще нет! Pвых=0. На остальных диапазонах все нормально, только на 160 м. Куда копать?
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Цитата Сообщение от eu1fq Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Совсем затупил Вопрос снимается
    Последний раз редактировалось eu1fq; 28.03.2021 в 22:21.
  3. #123
    В копилку знаний: простенький USB-CAT интерфейс для сабжа cо штатной опторазвязкой. Понадобилось как-то оное R1NI, я и сделал. Нормально работает в UR5EQF_Log3, даже передачу каким-то макаром может включать без отдельного PTT. Схемка ниже, вдруг кому-нибудь пригодится.
  4. Спасибо от ra9dm
  5. #124
    207
    UA6C
    Добрый день подскажите где на схеме находится аттенюатор
  6. #125
    Правый нижний угол схемы:
Название:	sch ft990.jpg
  7. #126
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Добрый вечер всем!! Попался в ремонт экземпляр FT990 со множеством неисправностей по передаче. Все уже нашел, осталась последняя, но никак не могу найти ее, без понимания работы схемы формирования CW на передачу. Описываю неисправность. Нет манипуляции CW на выходе трансивера, а есть несущая, сплошная . Самоконтроль CW при этом есть, нажал ключ- отпустил ключ но даже с ненажатым ключом идет несущая. Нажимаю в режиме CW кнопки VOX или MOX или просто нажимаю PTT на тангенте и сразу идет сплошная несущая, как в режиме ЧМ. Задержка по VOX срабатывает и через доли секунды после отпускания ключа (или PTT) трансивер переходит на прием..Электронный ключ выдает и точки и тире как положено и на самоконтроле все есть. Догадываюсь что неисправность скрыта в блоке AF . Манипуляция CW есть, вижу ее осциллографом на материнской плате, сигнал манипуляции приходит на плату AF на 23 контакт разъема J3002, а на 6м контакте этого же разъема, выходит TX_IF сплошная несущая, без манипуляции. Я не понимаю, как получается сигнал ПЧ_CW в блоке AF. Видимо он рождается в смесителе на м/сх Q3028 , но из каких составляющих... Вижу кучу аналоговых ключей на 4066, операционников схемы VOX и MOX и НЧ генераторы...Думаю, что какой то ключ на 4066 виноват??
    Последний раз редактировалось EW6D; 21.12.2023 в 00:40.
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  8. #127
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    364
    EW6D
    Поменял аналоговый ключ 4066 - не помогло. Сегодня увидел что на блоке RF есть узел, отвечающий за CW манипуляцию. Т.е с блока AF выходит ПЧ без манипуляции, что я и видел осциллографом, а манипуляция накладывается уже перед самым ВЧ выходом, после всех ФОС, как и должно быть, Ну хоть с этим более менее ясно. Блок AF ни причем....Ищу дальше. Кто знает что за сигналы TI2 и Send? Они приходят на этот каскад формирования CW в RF Unit. Один, по логике, должен быть коммутация RX/TX , второй манипуляция CW. На этой схеме какие то свои, другие названия и нигде это не расписано...T12 вроде бы это питание 12 В при TX, тогда Send должна быть манипуляция CW...
