Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Многодиапазонный синтезатор А.Темерева
    877
    UY7QQ
    Появилась разработка многодиапазонного синтезатора А.Темерева. Это простой и дешевый синтезатор. Интересный тем, чно многодиапазонный. До этого автор предлагал только однодиапазонные. Закономерно, появятся вопросы, будет отпыт его построения. Поэтому предлагаю обсуждать здесь.
    Схема и описание вкладывается.
    • Тип файла: djvu __637.djvu (510.5 Кб, Просмотров: 27261)
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Что дешёвый можно согласится, что прстой под бООльшим вопросом , особенно с настройкой.Интересен как логическое завершение однодиапазанных конструкций.
    Тогда в чём же его преимущество перед допустим синтезатором RD3AY или UT2FW ?
    Сложен по схеме и ограничен по возможностям.
    С этими разработками просто нет смысла сравнивать, особенно RD3AY.
    Как правило простые синтезаторы вовсе не простые в настройке. Если делаеш синтезатор первый раз то лучше братся за изготовление на основе dds и прямой синтез. В таком варианте конечный результат качества сигнала гетеродина явно будет лучше чем с плохо настроенной петлёй ФАПЧ. Синтезаторы с петлёй ФАПЧ последнее время настраивают по простому принципу- есть захват, всё, настройка закончена. А этот синтазатор с относительно низкой 1 кГц частотой сравнения. Из плюсов это достаточно полное описание для изготовления и наличие печатной платы. Это конечно не модный для этого времени синтезатор, но право на жизнь он имеет. Кстати автор девайса на форуме появляется и можно будет получить ответ на интересующие вопросы.
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Настроить временные параметры ФАПЧ бывает очень трудно. Фильтр ФАПЧ в предыдущем однодиапазонном варианте Темерева пришлось изрядно переделать, прежде чем он заработал нормально в моих условиях.
    Вы абсолютно правы. Нужно увязать крутизну перекрытия V/мГц, время перестройки и разное перекрытие ГУНов. Сколько времени было потраченно десять лет назад пока я настроил синтезы от UT2FW и US2II пока получилось на всех диапазонах плавная перестройка и без дребезга. В то время у меня доступа к инету не было. Не то что сейчас. На любой вопрос можно найти при желании ответ.
    г. Пологи Запорожская обл.
    70
    Добрый вечер Всем!
    Что-то тема по этому синтезатору заглохла. У меня нет микросхемы TC9216 нет ее нигде впродаже ни в Запорожье , ни в Киеве, может кто подскажет где ее можно на Украине приобрести, тогда можно будет закончить синтезатор. Может кто-то уже собрал этот синтезатор поделитесь впечатлениями!
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    To UT7QT
    Микросхемы ТС9216Р приобретал в Киеве на Караваевых дачах.
    Посмотрите в прайсе фирмы http://www.nics.kiev.ua
    73!Алексей.
    Добрый вечер .
    Ннашот синтеза Темерева может комуто он и сложен делал все синтезы Алексея ни с одним проблем небыло.
    +этого синтеза дишовый а для настаяшего радиолюбителя штото зделать своими руками это уже радость а нашот ддс с ними тоже проблем хватает.
    нащот настройки проблем я думаю не возникнит просто нада прочитать статью внимательно и вопросы отпадут.
    а нащот TC9216 их нигде нет роскупили.
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Можно сказать, что идея хорошая, особенно в смысле снижения шумов, так как при низкой частоте сравнения шум генератора проявляется очень сильно.
    По этому принципу работает, например, отечественный генератор сигналов Г4-158, правда там плавная подстройка опорного генератора осуществляется вручную.
    Вместо микросхемы, указанной в схеме, можно применить любую старую микросхему синтезатора, например, 1508ПЛ1 и её аналоги
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  1. Замена at90s1200 на atiny2313 в синтезаторе Темерева на 2м.
    от ur3iku в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 14:40
  2. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 16:36
  3. ЭМФ в приемнике А.Темерева-Радио N10 2007г.
    от basilio в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 09:51
  4. Синтезатор Темерева
    от RK3K в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 18:42
  5. многодиапазонный фидер
    от avr123.nm.ru в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 03:25
