Страница 3 из 56 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 552
Тема: Гарнитура
  1. #21
    Пользуюсь ЭЛЕКТРОНИКА ТДС-5М и ТА56М - другие чета либо не прижились либо невыдержали ...
  2. #22
    Цитата Сообщение от Avel Посмотреть сообщение
    самый оптимальный вариант DIALOG M-800HV
    В компьютерных магазинах цена 375-480 руб
    Добавлю к этому,что точно такие-же гарнитуры только без надписи ДИАЛОГ (нонейм) стоют 150руб и играют точно так-же!
    Резонанс где-то рядом!
  3. #23
    4,411
    Цитата Сообщение от shaman507 Посмотреть сообщение
    У меня есть несколько вот таких может кто сталкивался.
    Дэвид Кларк реально жуткий эксклюзив! некоторые их считают чуть ли не лучшими гарнитурами в мире. выпускаются давно. есть несколько моделей.
    я видел похожие (или такие же) времен войны во Вьетнаме.
    http://www.davidclark.com/
  4. #24
    http://www.google.ru/search?client=o...hannel=suggest ЭТО или жуткий эксклюзив или в названии ошибка.
    Да нет не эксклюзив, рекламный плакатик прилагаю, а у Вас на картинке, одна из разновидностей стандартной авиационной гарнитуры, несколько старовата, но ТТХ одинаковые с другими моделями/производителями, так как используются с различными коммерческими TRХ на некоммерческих самолетиках.
  5. #25
    Аватар для UB3RBU
    Моршанск
    2,402
    4
    UB3RBU
    Модест Петрович, У меня старые гарнитуры по годам. Год 74й микрофоны угольные, как написано карбон Но сами не использовались находились в коробках. Звук телефонов очень приятный а микрофон устарел конечно.
  6. #26
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Мой одноклубник (радиолюбитель) работает старшим менеджером в одной крупной компьютерной компании, так вот он перепробовал на своем трансивере все гарнитуры что есть у них в продаже, DIALOG M-800HV оказалась лучшей.
    ...и играют точно так-же!
    Мне не нужно чтоб они играли, для этих целей у меня есть совершенно другого класса (HI-END).
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  7. #27
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,236
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    С гарнитурами я давно решил и реально работают любые компьютерные после замены проводов на экранированные.
    Прааааиильное ррреешение !!! ))) Родительские проволочки скручиваем , и прячем (на всякий случай !) . И делаем нормально-экранированные провода с запихиванием оных в "кембрик" нужного диаметра . Хлипко висячий микрофон , без всякого сожаления лишаем хлипкости , путём ампутирования таковой , и заменой на трубку ) очень хорошо для этих целей , подходят предпоследние колена , от телескопических антенн портативной , бытовой аппаратуры . И путём аккуратного выгибания руками , до нужной кондиции . Узел крепления и микрофонный контейнер рассверливаем под трубку , плотно вставляем и продеваем правильный экранированный проводок . Сама гарнитура подбирается , из следующих соображений , это как вы видите себя , с ею взгромождённой на голове ( голова то ваша , а не друга ) , как сия штуковина "шепелявит" с музыкой ( да да , именно с музыкой ) , и если вам звук понравился ( а это я вас уверяю , дело глубоко индивидуальное ) , глаз на её положите . Далее смотрим на конструктив , и не найдя в ём изъянов , глаз второй раз на её ложим . Потом берём её в руки начинаем разгибать её в стороны , и смотрим на реакцию продавца ! Если особь скучает при сём зрелище , то прекращаем , если начинаются конвульсивные телодвижения с захватом воздуха в лёгкие , так же прекращаем и ретируемся . Брать не стоит ! ( пока поверьте на слово ) Ищем следующий вариант , с металлическими дужкой и вилками ( только такие будут служить долго , пластмассовые ломаются со временем , не продолжительным) .
    Ну наконец то вы стали счастливым обладателем , правильной , вожделенной штуковины , именуемой в народе "компьютерная гарнитура" ( поверьте если она и уступает Хеллу , то только в том , что не впиндюрили в её реально правильную экранировку , и только один электретный мелкофон ) . Фото не ахти , но видна , теперь уже реально правильная экранировка , правда всё тот же один микрофон . ...
ID:	98067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98073   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 07.12.2011 в 20:24.
  8. #28
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Нормальные фото. Кстати на Вашем фото есть гарнитура A4Tech HS-60, я тоже ее брал и к стати сказать очень не плохая, даже без переделок.
    Вложение 98078
    Последний раз редактировалось R6LA; 07.12.2011 в 21:13.
  9. #29
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,236
    RN4AAB
    A4Tech HS-60, я тоже ее брал и к стати сказать очень не плохая.
    Только эрзац - шнурок , нафик на помойку ! У всех моделей которые берём ! Те что понравились ( это SVAN 870 , A4TECH , OVLENG OV-L2693MV ) , как по звучанию , так и по удобству висения на голове , остались остальные не подходят по разным причинам , но в основном из за хлипкой конструкции .
ID:	98079   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	98080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex 1; 07.12.2011 в 21:25.
  10. #30
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,171
    R6LA
    Мне Sven AP-870 не понравились, в сравнении с DIALOG.
    Вложение 98086
  1. Гарнитура ЯА96
    от ua0acu в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:26
  2. Гарнитура Авиационная
    от msam в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 06:15
  3. IC-718+гарнитура
    от ru4hx в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 13:03
