Я так понял , из за недостатка усиления в айкомах, heil использует элекретный элемент, а не динамический
Ко всему прочему в трансиверах фирмы Icom на (+) микрофонного входа присутствует +9вольт. Подключить динамический микрофон проблемно но возможно и как вы правильно заметили чувствительность микр.входа недостаточная под большинство динамических микрофонов. Выход: или подбирать конкретно микрофон что проблематично или пред.усилитель включать ,с Кусил. где то 5 что и делал.Использовал питание +9 в от микрофонного входа трансивера.
Последний раз редактировалось R6LCF; 16.09.2020 в 16:39.
W5ZZ,.....схемотехника тракта "микрофонного усилителя" трансиверов ICOM предусматривает использование электретных(конденса торных) микрофонов,с импедансом (Rвых)- больше 1 ком. Тракты,те же,-у KENWOOD, YAESU -подключение дин. микрофонов с импедансом-300...600 ом. В то же время,не составляет особого труда для р/л,подключать к любому трансиверу, любой микрофон ,имеющийся в наличии.Вариантов "куча"---выбирай любой для получения "желаемого" результата.
Спасибо от WALET
..коллеги . спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос, особенно моя благодарность Владимиру ( как всегда обширная и подробная информация почти по любому вопросу ). Однако заявленный "низ" от "радиоэксперта" не соответствует действительности. Реально по низам АЧХ от 80 гц, далее завал , и это подтверждают другие источники, кроме того я не поленился и подтверждаю - до 80 гц все ОК. Но самое главное в этом микрофоне,- это великолепная равномерность АЧХ, нет резкого уменьшения усиления частот выше 700 гц ( как это часто встречается в микрофонах как динамических, так и электретных других производителей, в том числе и от Behringer) , а это хорошая возможность увеличить разборчивость сигнала в условиях помех, без применения специальных мер, которые все равно ухудшать общий результат ( чем меньше в тракте формирования всяких "причандалов", тем чище сам сигнал
..от редактировал по поводу 700 гц
Последний раз редактировалось ua5aa; 16.09.2020 в 21:26.
Евгений.
Несколько лет назад я впервые услышал эту гарнитуру HEIL BM-10 ic,(микрофон) в эфире .Работал мой товарищ с трансивера ic7300. Честно скажу ,звук на передачу очень понравился. Удачи вам.
Бывает часто, они фонят из-за окисления обоймы:
вывод справа обязательно должен иметь контакт с внешней обоймой.
Работая в связи, я таких фонящих телефонов перечинил штук тысячу - просто голой и тонкой медной проволочкой обматывал корпус микрофона и подпаивал к правому выводу. Ни разу не было осечек и повторений дефекта.
Вариант ремонта N2 - выдрать откуда-нибудь, да хоть бы и из телефонной трубки, или из гарнитуры для сотовых телефонов, новую таблетку и просто заменить.
Но вариант N1 мне нравится больше - 1) остается "родной" микрофон и 2) такой ремонт это радикальная хирургия, гарантированный результат, плюс гарантия, что дефект не возникнет снова, как минимум в ближайшую пятилетку.
Я чинил по другому. Отвёткой по кругу продавливал завальцовку и фон исчезал.
Из собственного,пройден ного:---Приобретая гарнитуру,ЛЮБУЮ-всегда делал ДВА действия...1) менял шнур,рассоединяя GND микрофона и наушников, т.к. GND шины микрофонного тракта и общей шины GND трансиверов (всех) развязаны схемотехникой,во избежания "наводок ВЧ" на микр. тракт.....2)Пытался подобрать "U " питания "родного микрофона" гарнитуры для корректировки АЧХ его.Если это не давало желаемого результата,то просто искал ему (микр.) замену...........и только потом "эквализация",ка к шлифовочное действие..!
