Имеется гарнитура ГБШ-2Б, но нет схемы. Можно-ли применить её в трансивере?
Если провода экранированные, то прозвонить где что и распаять на ответный разъем трансивера, если микрофон электретный-предусмотреть либо от трансивера либо от батарейки питание-это и есть критерии пригодности.
Там питание 60 в, сколько батареек надо?
http://home.tula.net/oktava/garn/gbsh2b.htm
Гарнитуры без шумозащиты ГБШ-1А и ГБШ-2Б
Предназначены для применения на телефонных станциях в составе аппаратуры связи.
ГБШ-1А
Номенкл. № Наименование
11-Г007 Гарнитура ГБШ-1А
11-Г002 Гарнитура ГБШ-2Б
ГБШ-2Б
Технические характеристики
Модуль полного электрического сопротивления электроакустического тракта не менее 600 Ом
Рабочее напряжение питания 60 В
Масса гарнитуры ГБШ-1А без шнура 20±5 г
Масса гарнитуры ГБШ-2Б без шнура 40±5 г
Тип 1 Тип 2
Габариты (без шнура) 210х80х115 мм 210х80х57 мм
Масса не более 400 г
Так и микрофон угольный? Тогда вообще можно в разрыв антенны включать. Лет сорок назад использовал-работало!.
Там "Сосна" стоит. Я выдирал микрофон и применял его в другой гарнитуре. Сигнал получался сносный. А с родным звуководом, - как в бочке.
Тогда зачем 60вольт? мои рекомендации первоначальные годны...
Микрофон там стоит электретный, типа М1-Б" "Сосна". В штекерной вилке схема усилителя сигнала звуковой частоты электретного микрофона (на дискретных элементах (два транзистора - кт201 и кт208), выход аналогичен КР1026УН1).
Для применения с трансивером, в своё время, использовал только излучатель и микрофон от этой гарнитуры, в том числе заменял шнур - делал экранированный проводник от микрофона. Но так как сигнал был как из бочки, то переставил потом ещё микрофон на выход звуковода (то есть ко рту) упаковав его в поролон.
В общем - на сегодняшний день овчинка выделки (на мой взгляд) не стоит...
Товарищу видимо надо готовую схему подсоединения ее к абстрактному трансиверу...Все перепахивать придется.
Большое спасибо Igor-UGG, обязательно попробую предложенный Вами вариант, не понравиться купим другую. Valery Gusarov и Вам большое данке шон, перепахивать нечего не буду ,схемы рисовать еще в состоянии , хотя зрение подсело. Гарнитуру я переделал на 12 в., применял пока в СВ, сделав всё раздельно.
Реалист: коньяк пахнет коньяком,а клопы воняют клопами.
Всем большое СПАСИБО. Тема закрыта.
Неплохо.Сообщение от Сокол
