у меня так: C:\Users\Sergey
у Вас должно быть по другому, к примеру:
C:\Пользователи\RX1A G\fldigi.files
у меня так: C:\Users\Sergey\fldi gi.files\palettes
у Вас может быть c:\Пользователи\RX1A G\fldigi.files\palet tes
у Вас должно быть также но с именем юзера...
Добавлено через 5 минут(ы):
...что-то с редактированием у меня не получается так... но, думаю разберётесь...
Последний раз редактировалось YL3FW; 07.01.2022 в 21:00.
To RX1AG
Валентин, посмотрите выдержку из хелпа - более расширенный ответ на ваш вопрос.
Юрий, RU3XW
Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2022 в 22:46.
Добрый день всем!
Пробовал сегодня поработать в цифре связка FLdigi+ LogHx. версия ФЛД 4.1.23
Прием передача в ФлДиги есть и работает нормально РТТ использую через физ СОМ порт. САТ не включаю...
Однако, после запуска ЛогНх, ФЛДГ не выводится через кнопку "запустить внешн прогрм". Из интерфейса ФлДиги позывной и инфа не попадает в окно QSOentry. Как бы, отсутствует связь с ЛогНх. Не могу найти место/способ где настроить эту связь
Подскажите, плс
ПиСи
другие внешн. программы работают нормально
ЛогНХ у меня запускается от Админ. Пути прописаны правильно...
Но сейчас на компе получилась ситуация, что ФЛДГ вообще перестала работать, даже без ЛогНх. Она и раньше, при работе вдруг самопроизвольно неожиданно закрывалась без оповещения и каких либо табличек. неожиданно. Работала как-то тяжело...
Сейчас просто не запускается. Я перепробовал все варианты, удалял напрочь все папки, менял места установок проги, чистил реестр. Но не работает, хоть тресни.
Предположение, что в самой Вин10 на компе произошел некий глюк. Вин 10 как бы "не видит" прогу ФЛДГ на диске. Чтоб проверить эту версию поставлю фЛДГ на другой комп, где не стояла. Там, Вин7 стоит. Если заработает без заморочек, то дело в повреждении Вин10.
В то же время, другие проги например Микс, где то же запуск через Админ файл ЕХЕ, все работает с ЛогНХ и без него отлично
Устранил проблему работы ФЛДГ,
когда поставил в отдельную папку на диске С последнюю версию ФЛДГ 4.1.25.
Всё заработало, водопад нормальный. Работает внеш звук карта. Которая в настройках АУДИО прописана как с крякозябрами.
В PSK работает нормально... Только не принимает кириллицу-пишет крякозябры. Как устранить не знаю...
Cегодня День активности RDRC на моде Contestia 4/125 пробовал принять, слышно/видно сигналы на 3+ но ничего не смог декодировать
