извините, вы не внимательно читали посты...
Еще раз опишу последовательность моих действий: я раскрыл файл fldigi.prefs, изменил в нужных строках размер интерфейса. Затем СОХРАНИЛ этот файл на компе и положил его в папку fldigi.files.
выкладываю...
Смотри строки 27, 28. Цифры 800, 544 были заменены на новый размер 600, 408
Последний раз редактировалось RX1AG; 17.11.2016 в 22:20.
Вот здесь изменены, в вашем - нет.
Вы изменили строки руками. Я делал то же самое... В посту № 360 я написал
При загрузке старые цифры восстановились. Почему такое происходит в данном случае? -я не могу
объяснить
Сейчас возьму ваш файл на замену старого и посмотрю как он изменит размер.
изменил и запустил. Интерфейс НЕ уменьшился...цифры в файле вернулись к прежним значениям 800 544
Последний раз редактировалось RX1AG; 17.11.2016 в 22:51.
Значит, размеры задаются не только этим файлом, но и ещё где-то прописаны. Тут я помочь ничем не могу. Что можно проследить: заменить файл, предварительно записав его дату и время создания; запустить прогу; выйти из неё и ещё раз проверить этот файл - дату и время. Там кроме этих двух значений задаются размеры различных окон программ, а всё взаимосвязано, к сожалению
Добавлено через 35 минут(ы):
Видно, не судьба.
Последний раз редактировалось ua3rmb; 17.11.2016 в 23:21.
Последний раз редактировалось R8XAQ; 18.11.2016 в 08:56.
http://www.coilgun.info/hamradio/ic7100-fldigi.htm
там и про файл hml есть
Спасибо, посмотрю, я видел это уже, только FLdigi не пользовался ещё...
ссылка на файл не работает. Много перепробовал программ, но удобней UR5EQF не видел, вот бы кто-то доработал её, включив ссылки на внешние программы и виды модуляций
Последний раз редактировалось R8XAQ; 18.11.2016 в 09:37.
