А купить монитор побольше и с хорошим разрешением? Например, такой
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...43nw_814274470
Галку я снял...Получилась след. картина
Действительно, окно ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА теперь можно уменьшить до нормального размера, а окно водопада влево не уменьшается и занимает много места на экране. Негде разместить кластер и окно ЛОГа
Сейчас попытался поработать в окнах, но плохо получается. Как перемещать курсор по окнам, как очистить приемное окно, где окно для Локатора...и прочее
Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2016 в 00:46.
Стыковка FLDIGI и UR5EQF http://ur5eqf.ru/help_files/styikovka-ur5eqf-i-fldigi
подскажет кто ....FLDIGI работает с WIN7-64? почему-то не декодирует сигналы, на MMVARI нормально....почему такое может??
Друзья мои, подскажите как избавится вот от этой бяки:UER DAS NEUE BAND<CR>VIEL DX <CR>AWDH DSW <CR>SK SK <CR><CR><CR><CR><CR> <CR><CR>QRZ????
имею ввиду <CR>, которая присутствует при каждом предложении на прием и передачу??????
Коллеги. В ближайшее время планируется выпустить официальную поддержку русского языка для этой замечательной программы.
Возможно, она уже появится в версии 3.23.22.1 Из двух тысяч фраз и выражений мной переведено полторы тысячи. В указанной версии не всё будет переведено, но работа по переводу и оптимизации будет продолжаться постоянно. Надеюсь, за несколько следующих версий всё причесать (с вашей помощью). Главное, что бы переводимый текст не вылезал за пределы окон.
Однако, у меня возникли сложности с переводом некоторых сленговых фраз. Прошу оказать содействие и помощь.
Как понимать эти выражения?
Sweet Spot
Non transmit window after a transmit period
Slot Time
Used to adjust the aggressiveness of TX
Valid Signal Sample Period (Milliseconds)
Monitor signals in modem bandwitdh plus margins.
Modem Bandwidth Margins
Flushes the TX buffer after x period when Busy Channel remains on (TX inhibited)
TX Buffer Flush Timer (Minutes, 0=Disable)
Enable to inhibit TX on signal Detections
Enable Busy Channel
Allow transmits after 'N' seconds of a signal detection.
Allow TX After Signal Detection (Seconds)
Inhibit 7 bit modem change notice on user or RSID reception
Inhibit 7bit Modem
Это для начала. Для затравки так сказать. Остальное позже по мере перевода
С уважением,
Александр RX9CDR
Спасибо от RA4UIR
Чем мог тем помог.
Non transmit window after a transmit period - Окно запрета повторной передачи
Used to adjust the aggressiveness of TX - используется для настройки агрессивности передачи.
Monitor signals in modem bandwitdh plus margins. - Мониторить сигналы модема в полосе пропускания плюс отступы
Modem Bandwidth Margins - отступы от полосы пропускания модема.
Flushes the TX buffer after x period when Busy Channel remains on (TX inhibited) - Сбрасывает буфер TX после периода x, когда канал Занято остается включенным
TX Buffer Flush Timer (Minutes, 0=Disable) - таймер сброса буфера TX
Enable Busy Channel - Включит канал Занято
Allow transmits after 'N' seconds of a signal detection. - Разрешить передачу после N секунд после обнаружения сигнала
Allow TX After Signal Detection (Seconds) - Разрешить передачу после обнаружения сигнала (секунд)
