Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 464
Тема: Программа Fldigi (from W1HKJ)
  1. #421
    Три месяца на fldigi. Прием лучше микса, но уступает mmvari. С самого начала очень понравилось управление/интерфейс. Не понравилось плохая/некорректная работа САТ для многих аппаратов. В целом программа несколько "сыровата". Из несомненных плюсов - есть панорамный прием. На замену микса или как альтернатива не дотягивает, хотя кому надо "ехать" самое оно. В общем, не смотря на общую сырую картину от fldigi я ей работаю очень часто и очень доволен.
  2. #422
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    каких именно?
    в чем выражается некорректность?
  3. #423
    Тольятти
    6
    UA4HTG
    Win7, FT840. Fldigi последняя. CAT не работает с этим трансивером или очень замороченные настройки. Не смог заставить трансивер работать с этой программой. JTDX и WSJT работают на ура.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.10.2020 в 22:51. Причина: п.6.2 Правил
    Андрей. FT840. 73!
  4. #424
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA4HTG Посмотреть сообщение
    Fldigi последняя
    что значит последняя?
    между тем автор у себя на ресурсе, ваш тип прибора обозначил, как не опробованный.
  5. #425
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    Привет всем и с Новым годом!На 7042(USB) уже два дня принимаю на слух сигналы похожие на домино,мфск и еще другой вид,но не могу декодировать(распозн ать).Поставил fldigi 4.1.16...Подскажите ,кто в курсе...
  6. #426
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Нынче идут дни активности российского цифрового клуба.
    Каждый день работают в разных модах.
    Все они "певучие".
    Сегодня THROB4,
    далее по дням:
    MT63
    CONTESTIA
    ROS
    OLIVIA
    Подробнее смотрите здесь:
    http://www.rdrclub.ru/
    Для интересующихся цифирью весьма полезный сайт.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.01.2021 в 11:26.
  7. #427
    Тайшет
    41
    RZ0SU
    Ок,спасибо!Будем пробовать...
  8. #428
    татарстан
    2
    соратники вечер добрый, может здесь кто поможет, в fldigi cat ptt все работает, макросы идут, но мощность нуль, РЕЖИМ rtty data 100%, но это несущая, fldigi использую в n1mm. mmvari с n1mm все работает, ur5eqf тоже в режиме usb отдает100%, в чем причина, раньше все было нормально, пока не снес n1mm и заново перезагрузил, как то так
  9. #429
    Ставропольский край
    4
    добрый день подскажите перестала работать fldigi вот что пишет
  10. #430
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Наверное надо в portaudio птицу поставить и девайсы прописать.
    У Flidigi у меня были подобные проблемы связанные с Виндой.
    Она, Винда, вдруг "взбрыкивает" требует перезагрузки.
    А после этого иногда слетают установки в Fldigi.
    Как то вот так.
  1. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
