Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 35424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 464
Тема: Программа Fldigi (from W1HKJ)
  1. #441
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от YL3FW Посмотреть сообщение
    Валентин, "поиграйте" с файлами из папки... load и, если понравился какой-нибудь, save
    У меня FlDigi стоит на диске С в своей отдельной папке и в ней эти файлы отсутствуют. Наверное, где-то в другом месте находятся. Система Вин10
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  2. #442
    Лиепая. Латвия
    25
    YL3FW
    у меня так: C:\Users\Sergey
    у Вас должно быть по другому, к примеру:
    C:\Пользователи\RX1A G\fldigi.files
    у меня так: C:\Users\Sergey\fldi gi.files\palettes
    у Вас может быть c:\Пользователи\RX1A G\fldigi.files\palet tes
    у Вас должно быть также но с именем юзера...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ...что-то с редактированием у меня не получается так... но, думаю разберётесь...
    Последний раз редактировалось YL3FW; 07.01.2022 в 21:00.
  3. #443
    To RX1AG
    Валентин, посмотрите выдержку из хелпа - более расширенный ответ на ваш вопрос.
    Юрий, RU3XW
  4. #444
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    ...у Вас может быть c:\Пользователи\RX1A G\fldigi.files\palet tes
    Спасибо...Нашел, все на месте.
    Попробовал менять палетт. Перепробовал несколько видов, но все какие-то неудачные.
    Спасибо... интересно... Надо будет попробовать поковыряться здесь на досуге.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2022 в 22:46.
  5. #445
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Добрый день всем!
    Пробовал сегодня поработать в цифре связка FLdigi+ LogHx. версия ФЛД 4.1.23
    Прием передача в ФлДиги есть и работает нормально РТТ использую через физ СОМ порт. САТ не включаю...
    Однако, после запуска ЛогНх, ФЛДГ не выводится через кнопку "запустить внешн прогрм". Из интерфейса ФлДиги позывной и инфа не попадает в окно QSOentry. Как бы, отсутствует связь с ЛогНх. Не могу найти место/способ где настроить эту связь
    Подскажите, плс
    ПиСи
    другие внешн. программы работают нормально
  6. #446
    FLdigi+ LogHx
    Добрый день. Путь правильно указан к FLdigi в меню Программы -> Установки для внешних программ?
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  7. #447
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    ЛогНХ у меня запускается от Админ. Пути прописаны правильно...
    Но сейчас на компе получилась ситуация, что ФЛДГ вообще перестала работать, даже без ЛогНх. Она и раньше, при работе вдруг самопроизвольно неожиданно закрывалась без оповещения и каких либо табличек. неожиданно. Работала как-то тяжело...
    Сейчас просто не запускается. Я перепробовал все варианты, удалял напрочь все папки, менял места установок проги, чистил реестр. Но не работает, хоть тресни.
    Предположение, что в самой Вин10 на компе произошел некий глюк. Вин 10 как бы "не видит" прогу ФЛДГ на диске. Чтоб проверить эту версию поставлю фЛДГ на другой комп, где не стояла. Там, Вин7 стоит. Если заработает без заморочек, то дело в повреждении Вин10.
    В то же время, другие проги например Микс, где то же запуск через Админ файл ЕХЕ, все работает с ЛогНХ и без него отлично
  8. #448
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Устранил проблему работы ФЛДГ,
    когда поставил в отдельную папку на диске С последнюю версию ФЛДГ 4.1.25.
    Всё заработало, водопад нормальный. Работает внеш звук карта. Которая в настройках АУДИО прописана как с крякозябрами.
    В PSK работает нормально... Только не принимает кириллицу-пишет крякозябры. Как устранить не знаю...
    Cегодня День активности RDRC на моде Contestia 4/125 пробовал принять, слышно/видно сигналы на 3+ но ничего не смог декодировать
  9. #449
    Если при приёме свободного текста от русскоязычных радиолюбителей видны нечитаемые символы, нужно включить в
    Конфигурация - Config dialog - Configure - Colors-Fonts - Набор символов - CP1251 (вместо UTF-8).
  10. #450
    Ваш ящик с ЛС на этом форуме переполнен.
    Vladimir RW6AVK.
    Krasnodar.
  1. fldigi 3.1
    от 4Z5ST в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 16:18
  2. Программа RCA
    от RK4FB в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 23:18
  3. Программа CS-F3G
    от pms12 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:12
  4. Программа для HYT TC 500
    от Вадим Казах в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:24
  5. Программа для st-852
    от Mun в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 09:36
