Наша ЕН8Б служит для стабилизации положительного напряжения. 7912- отрицательного. Как видите в данной схеме регулирующий транзистор и вся обвязка стоят в минусовом выводе моста. ЕН8Б здесь работать не будет. У меня в похожей схеме,но на дискретных элементах прекрасно работают IRF540. Чтобы обеспечить нормальный теплоотвод включено 4 транзистора. При перегрузке, или даже КЗ успевает сгореть предохранитель. Транзисторы держат. С нашими КТ827 летели транзисторы, и полное напряжение питания шло на выходной каскад трансивера. С 540 получилось надёжнее.
