Тема вроде для новичков, но есть непонятки.
Читаю книжку Полякова, главы про виды модуляций.
Насколько я понял фазовая модуляция проигрывает однополосной, только удвоенной шириной плосы пропускания приёмника (больше шумов попадает к канал приёиа) и пороговыми свойствами детектора(можно уменьшить используя детекторы с ФАПЧ). По теории ФМ практически эквивалентна SSB передатчику и ППП приёмнику без подавления зеркального канала.
Вопрос почему же тогда на диапазоне СВ 27МГц, такая сильная разница между дальностями работы носимых станций FM и SSB ?
Проделывал эксперементы с DSB трансивером две полосы на передачу, одна на приём, зеркальный канал неподавляется -собирает шумы (6КГц как ФМ), а по энергетике канал ещё хуже чем ФМ. Только половина излучённой полосы приходит в приёмник, вторая не используется. Но при сравнении с неизвестной древней
ФМ станцией на 27Мгц, всё равно дальность выше.
По лесу ФМ с 0,5вт в антенну обеспечивала ~4-5км
По лесу DSB с 0,5вт в антенну обеспечивала ~6-7км
ФМ принимается на DSB приёмник, но понять ничего невозможно 8)
Наоборот тоже принимает, но в передатчике есть особенность -инвертированный спектр относительно подавленной несущей.
Антенны одинаковые, настроенные 2.7м, передатчики кварцованные.
Вот думаю где в теории (моём понимании) ошибка ? Или у меня просто ФМ станции плохо настроенные, микросхема приёмников ХА26.
Эта же конструкция DSB перестроенная на 1.8МГц обеспечивала на антенну 2м по лесу ~15..18км. Если перестроить ФМ станции на 1.8МГц удастся ли получить дальность хотя-бы 12км ?
