ПРИВЕТ ВСЕМ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА ФОНА РАДИОСТАНЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ.
Отсутствие заземления, компутера. Было бы не плохо гальванически развязать трансивер и компутер.
Или тоны включены...
Подключали как?
Люди!!! У кого есть качественная схема на VX-2000, чтобы можно было маркировки деталей прочитать???
Поделитесь пожалуйста.
Доброго времени суток,коллеги. Имеется Vertex VX-2000V и тангента EMS-11 Alinco с DTMF клавиатурой. При состыковке сих девайсов, после соответствующей распайки разъема и различных вариантов подключения электретного микрофона(без усилителя и с однокаскадным на кт3102) не удается достичь нормального уровня модуляции.Может у кого есть опыт по данной теме-не сочтите за труд, пожалуйста поделитесь. Заранее благодарен.
"не удается достичь нормального уровня модуляции"
Нормального в каком плане?
Маловато или многовато?
Сервисмануал на станцию смотрели? Там вроде все описано, чего и где крутить по микрофону и девиации...
Добавлено через 41 минут(ы):
сервис-мануал:
http://www.radioscanner.ru/files/vertex/file8598/
Последний раз редактировалось uk8adi; 16.09.2015 в 12:24.
При использование электретного микрофона дополнительны усилитель не требуется. Смотрите и регулируете девиацию. С динамическим микрофоном, достаточно использовать дополнительный микрофонный усилитель с Ку 10, например: http://r4f.su/hf/other/mic_easy.html
Спасибо за информацию. Маленький уровень модуляции и "плоский" среднечастотный сигнал при нормальном уровне несущей. С родной тангентой тот же эффект. Может быть это особенность данной модели р-ст? Кстати, программно не лечится? Уж больно аппарат приглянулся, так и просится в машину. Из регулировок только VR1004 deviation level есть, но и он особого эффекта не дает. Еще раз спасибо, попробуем другой вариант микрофона.
Тип модуляции какой стоИт в программе, W или N?
Може просто узкополосная модуляция включена?
Добрый вечер.Широкая. А нет ли случайно в СЕ20 программной корректировки уровней модуляции, девиации? Сразу не обратил внимания. Станция абсолютно новая. Наши частоты шил сам. Кстати, у товарища имеется такой же агрегат, единственно что-чуть получше сигнал.
