Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Проблемы с Vertex VX-2000V
    Насколько помню, в СЕ20 программной регулировки девиации нет.
    Уж сколько было поставлено этих станций!...не припомню, чтоб с девиацией проблема была (с "родными" микрофонами!).
    С тональным декодером были проблемы, других не припомню...
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Добрый день.
    Имеется радиостанция VERTEX VX-2000 4-х канальная в транк-режиме. Снял транк-плату, но еще нужно, помнится, или поставить или снять джампики на плате. Документация с пометками утеряна, в интернете почему-то не нашел. Прошу помощи.
    С уважением.
    [Снял транк-плату, но еще нужно, помнится, или поставить или снять джампики на плате]Все в обратном порядке.Поставить на место JP1007, JP1008, JP1009.
ID:	254663   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! UK8ADI Сергей
  4. Спасибо от ua3lls
  5. #14
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Благодарю!
    После закоротки JP7, JP8, JP9 (обозначение на плате) радиостанция вышла из транкового режима.
  6. #15
    Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему. Спрошу здесь. Таже станция нужно зайти в инженерное меню. С целью изменить шаг сетки. Частота передачи смещена вниз на 500кгц ( установлена 145500 а передает на 145495) Вкладка :Hardware: в CE20 не активна. Как активировать? Куда в водить -m не знаю.
  7. #16
    Так не на 500 кГц получается, а на 5 кГц!
    А прием тоже со смещением или как?
    Станция при ЛЮБОМ шаге должна на целые значения частоты программироваться и работать!
    Тем более там в hardware для версии VHF установлены два частотных шага (5 и 6.25 кГц) и они оба прописываются при программировании!
    Может у вас опорный генератор в сторону ушёл?
    73! UK8ADI Сергей
  8. #17
    500 - 5 Извиняюсь ошибся. Прием - вроде принимает как проверить не знаю.
    может а как это исправить? или проверить.
  9. #18
    В сервис мануале процедура настройки/контроля описана.
    Подключить эквивалент антенны (нагрузку), включить на передачу и контролировать частоту, подкручивая конденсатор (подстроечный) ТС1001.
    73! UK8ADI Сергей
  10. Спасибо от buka-75
  11. #19
    Спасибо попробую. Сервис мануал на английском не силен увы.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Сергей большое спасибо. Все получилось.
    Последний раз редактировалось buka-75; 14.02.2021 в 18:23.
  12. #20
    buka-75,
    73! UK8ADI Сергей
  1. Гарнитура Vertex Standard MH-81A4B и радиостанция Vertex VX-454-D0-5
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 09:15
  2. Vertex VX-417
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 15:33
  3. Схема Vertex VX-2000V
    от okbrts в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:51
  4. Vertex VX-414
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 12:36
  5. Vertex vx-7r
    от Модест Петрович в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 22:54
