Все благодарю, будем искать какой нибудь кабель S-VHS что бы учинить ему дербан)Сообщение от RK4FB
так нет, ошибочка вышла, у s-vhs 4ре штырька, надо 8мь
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.05.2014 в 19:48.
Есть переходник от видеокарты. С одной стороны 8-м штырьков, а с другой для тюльпана. Я такой применил, отрезав 8-ми штырьковую часть и аккуратно отделив от опресовки. И от мышки аккуратно снимается кожух и получается отличный и по виду и по штырькам штекерСообщение от Борисыч
Борисыч
Есть 5-ть разновидностей S-VHS разъемов на бытовой телеаппаратуре, одна из них - mini-DIN8. Продается в ларьках где переходники и разъемы к бытовой аппаратуре.
ЗЫ Вот тут распиновка данных разновидностей:
http://www.radeon.ru/faq/pinouts/
Коллеги, прошу совета. Такая вот проблема.
Дано - трансивер FT897D, антенный тюнер LDG AT-897Plus, USB интерфейс RigExpert SD.
Все соединено между собой штатными кабелями - тюнер с трансивером через кабель "CAT",
интерфейс к гнезду "САТ" тюнера и к гнездам "DATA" и "KEY" трансивера.
Скорость 4800, в пункте меню #20 установлено "САТ" (согласно мануалу тюнера). Манипулятор CW и выход "KEY" (оба - по выходу транзистор)
интерфейса подключены через "Y-образный" переходник-разветвитель к гнезду "KEY" трансивера.
Необходимо - подключить к этой связке преселектор, режим "Обход" при передаче в котором включается подачей
напряжения +12Вольт на внутренние реле преселектора.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать.
Спасибо.
Я просто с 8ми пинового разъема два сигнала забрал + и tx gnd. и землюСообщение от Юрий Несчетный
Игорь, что-то я не въезжаю . Если можно поподробнее. И какие установки в меню?Сообщение от rn3aht
Не надо ни куда ехать.
+13,8-питание преселектора, tx gnd- на сигнал relay. и землю. все.
в меню стоит сат. у меня.
Т.е - +13Вольт на питание преселектора, TX GND и землю ТРХ - на обмотку реле(на 12 вольт, не превышая максимального паспортного тока)??? Так???Сообщение от rn3aht
Ну как то так. Я не знаю, что за преселектор. Предположил что мфж. Но не важно. Если он пассивный, без предусилителя, ему нафик питание.
А вот как выполнена схема коммутации обход? Обычно это реле, или транзистор с реле в цепи нагрузки. Базу на землю, реле переключилось.
Либо сразу слаботочное 12в реле. Плюс на один вывод реле, другой вывод к TX GND . На TX GND в режиме приема 12в(точнее транзистор закрыт), при передаче транзистор открывается и этот контакт земля. Таким образом ток через Ваше реле потечет и оно сработает...
Главное не превышайте напряжение и ток. А то в некоторых усилителях реле запитывают от -27в. Или реле сильноточные...
Игорь, спасибо. Благодаря Вашей любезности я получил всю нужную мне информацию. Завтра куплю реле и буду макетировать.
ПыСы. Преселектор с усилителем.
Еще раз благодарю.
