Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Доработки и модернизация Yaesu FT-857D
  1. #61
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от ev6dx Посмотреть сообщение
    Только сейчас сейчас узнал, что кабель от МКФ можно отсоединить
    У родного леХко.
  2. #62
    Цитата Сообщение от Гулливер Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Столкнулся со следующим. 857D попытки раскрыть перемычками не дают результата.
    Cерийник 7G76*****
    апосля перепайки перемычек общий сброс не забываете делать?
  3. #63
    Только сейчас сейчас узнал, что кабель от МКФ можно отсоединить....
    Знакомо.., совсем недавно, с подсказки коллеги, увидел (в очках +3 ) что на "мордашке" слева внизу есть разьем,- оказалось для
    выносного стелочного индикатора...
    Последний раз редактировалось DL6MSW; 04.11.2013 в 18:00.
    73! Василий.
  4. #64
    Киров
    159
    R4NX
    Может у уважаемой публики найдется схемка как прицепить индикатор.Или ссылку на этот индикатор.
    Вот такой хочу прицепить.(95х60)
    Последний раз редактировалось OlegN43; 04.11.2013 в 19:20.
  5. #65
    Сбросы делал вообще все, какие есть. Сбросы проходят, раскрытие нет. Первый аппарат такой упёртый попался...
  6. #66
    У FT-857 токовый выход 0 - 1 мА. Прежде всего вам надо узнать параметры вашего стрелочника. Пропустить через него, последовательно с ним включенные контрольный миллиамперметр и переменное сопротивление порядка нескольких килоом ток с любого низковольтного источника напряжения и подбором шунта параллельно стрелочной головке при токе через контрольный миллиамперметр -1мА установить стрелку на конечное деление шкалы. Если это не получается, то шунт в стрелочнике может быть спрятан внутри головки. Тогда потребуется её разборка.
  7. #67
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вот тут много симпатичных шкал..Ну а схема...вообще грандиозная...
    http://hamradio.selfip.com/i6ibe/ftmeter/ftmeter.htm
    Тут программка,для рисования шкалы.Есть бесплатная версия.
    http://tonnesoftware.com/meter2.html
    Получается очень прилично...типа так,а если еще и подсветочку светодиодную в приборчик встроить...Просто красотища будет.
  8. Спасибо от sanserg
  9. #68
    Такой темы не нашел, и чтоб не плодить новые, спрошу здесь. У меня вопрос к владельцам FT-857, у которых он установлен в авто. Как аппарат переносит минусовую погоду? Какая минимальная окружающая температура при работе (и вообще) была в ваших случаях?
    Хочу тоже установить его, но зимой у нас температура ниже 40 градусов бывает. Си-Би-шки переносят её (температуру) без проблем, а вот аппарат за 1000 у.е. боязливо что то...
    Всё относительно...
  10. #69
    всё правильно- тоже на зиму забираю домой.
  11. #70
    Диапазон Рабочих
    Температур
    От –10 °C до +60 °C
    делайте выводы
  1. Глюки Yaesu FT 857D
    от nelson в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 15:54
  2. Фильтра в Yaesu 857d
    от RU0AJQ в разделе FT-857
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 02:36
  3. Задержка перехода в TX Yaesu FT-857D
    от RV3EFG в разделе FT-857
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 23:59
  4. Yaesu FT-857D выгорел CAT-интерфейс
    от PICachu в разделе FT-857
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:28
  5. Модернизация YAESU FT-1500M
    от RU4PM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 10:54
