Показано с 1 по 10 из 83
Тема: УКВ трансивер
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    УКВ трансивер
    Есть станция Виола, нерабочая. Есть желание сделать в этом корпусе всемодовый трансивер на 144. Представляю себе как будет выглядеть приемный тракт- 2 преобразования, 1-я ПЧ 45 или 24 МГц, вторая - 8,867. Тракт преобразования SSSB- по первой пч, поставлю детектор из трансивера yes2002 на 74нс4053, по ЧМ- mc3361. Унч -к174ун14. В качестве первого смеситля поставлю смеситель ПОлякова на полевиках, вследствие чего нужна частота 1-го гетеродина в два раза меньше. Не могу определиться, какая ПЧ лучше -45 или24 МГц? Или хватит одной 8,863МГц? Так же не могу найти схему синтезатора, чтоб выдавал нужный сигнал для ПЧ 45 (F=50MHz) или 24 (F=60MHz). Есть ли какие-либо программируемые синтезаторы?
    Есть синтезатор, который умеет делать почти всё, это rd3ay последний с цв. дисплеем, но покупать нужно хотя бы набором.
    Тогда можно обойтись одним преобразованием, а на входе поставить добротные фильтра (в виоле должен быть), зеркалка не замучает и получится не очень габаритный, но современный и качественный всемодовый УКВ трансивер.
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Имеет ли смысл делать мне два преобразования все-таки? Просто поднял этот вопрос, поскольку не нашел в интернете ни одного современного самодельного трансивера SSB-FM-CW на 144, а трансвертеры собирать нехочу.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Ко всем этим проблемам добавлю ещё одну: как вы собираетесь решить вопрос с кв. фильтром для ЧМ? На 8,867 вы не сделаете фильтр с полосой 10-15 кГц, придётся пользоваться стандартным на 10,7 МГц, а это ещё 1 преобразование, или с 1-й ПЧ (45 МГц) придётся сделать 2 "переносчика" - на 8,867 в SSB и 10,7 в ЧМ. Соответственно надо менять прошивки ПЧ в синтезаторе.
    73! Виктор
    Покупной синтезатор стоимостью от 50-100 баксов должен уметь делать это при смене вида работы. А если нет, автор должен ввести такое по просьбам покупателя, IMHO.
    При кустарном синтезаторе или смешивании ГПД с кварцевой опорой для получения первого гетеридина, возможно, придется повозиться с выбором и введением еще одной ПЧ.
    Виктор, а вы были причастны к проектированию УКВ трансивера "Луч"? Есть вопрос.
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    to ux5ps: по поводу полосы 10-15 кГц на 8,867- мне нужно 7-8кГц, что сделать вполне можно, в ближайшие дни попробую сделать такой 6-ти кристальный фильтр. В конце концов для ЧМ можно брать и 24МГц
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Постараюсь в ближайшие дни выложить примерную структуру и схему трансивера.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    А может стоит применить такой подход, как в приложении блок-схема.
    Это фазофильтровый перенос спектра. Спектр с полосой ВЧ ПЧ(10.7-24-45МГц) переносим на низкую звуковую ПЧ 3кГц. Отрезаем с помощью ФНЧ верхнюю полосу выше 2.7кГц и имеем однополосный сигнал НЧ. Так же и на передачу обратно. ОпКГ1 выставляем на один из скатов так, что бы на передачу обрезать ненужную боковую. То же самое и в режиме приема обеспечить избирательность по соседнему каналу. ВЧ КФ обеспечивает один крутой склон, а ФНЧ второй. ФНЧ несложно выполнить на стерео головке от кассетного магнитофона и обеспечит он затухание за полосой более 40дБ. Если нужно больше, то применяем две таких головки. Можно ФНЧ выполнить и на стандартных SMD дросселях, как это сделал Сергей 4z5ky в своей конструкции ТПП http://forum.cqham.ru/download.php?id=43302
    Фазовращатель ВЧ для получения 90град. сдвига можно делать на основной частоте ПЧ. Его не надо перестраивать в широкой полосе и точность его будет максимальна после настройки. Можно взять за пример конструкцию SDR на 20м Сергея 4z5ky или Брагина его плату для SDR.
    Так как усиление по ВЧ ПЧ будет достаточное, то между смесителями не нужно применять дополнительного усиления. Смесители можно выполнить на доступных ключах серии 74НС40хх до частот 10.7-24МГц. На более высокие частоты серии FST и подобные.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Можно то можно, но когда Ваш корреспондент с девиацией чуть больше обычной начнёт "заикаться", т.е. выскакивать за полосу пропускания фильтра, Вам поневоле захочется иметь фильтр пошире
    73! Виктор
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    В части переносчика 144/28 и блока питания. Как говорил Райкин, в костюме я отвечал "за пуговицы". К "пуговицам" претензии есть?
    73! Виктор
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  3. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  4. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  5. Трансивер на 40м
    от КТ315Б в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:43
