Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Вещательные станции там, где они не должны быть
    Наблюдаю постоянно такуюю картину.
    Ровно на закате, в середине 20 метрового диапазона, появляются вещательные станции. Уровень довольно сильный.
    И через час уже пропадают.
    Трансивер TS-480.
    Частота 14185 кГц.
    Грешу на трансивер. Может где то пролазит в тракт?
    Кто нибудь ещё наблюдает такую картину?
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Похоже трансивер.
    Их там не должно быть.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Если введение аттенюатора ослабляет их сигналы больше, чем на величину аттенюации, то это комбинационная помеха в тракте трансивера. Если нет, то, что угодно, вплоть до плохого контакта в АФУ. Р/В станции могут появляться в этом любительском диапазоне, но не несколько сразу.
    Появляется одна станция.
    73! Стас.
    Одна русскоязычная станция.
    И только на закате.
    73! Стас.
    Рассуждать на эту тему можно бесконечно долго.
    Ясно одно: это либо действительно станция слышна в вашем районе, либо виноват TS-480.
    Для того, чтобы определиться с выбором одного из этих вариантов необходимо (из принципа) послушать эту частоту приёмником с другим раскладом частот преобразования.
    Если станция будет слышна и на нём, то попросить оператора из Вашего района прослушать эту частоту.
    Если присутствие оператором тоже будет отмечено, то это гармоника АМ-передатчика радиовещания 40-метрового диапазона. А время жизни сигнала связано с уникальным условием переотражения ионосферы на границе ночь-день.
    Если оператор станцию не услышит, значит в месте Вашего приёма присутствует суррогатный пробразователь радиочастоты на основе перехода двух оксидных плёнок металлов на крыше или вблизи мощного передатчика в Вашем городе.
    Если другой приёмник, установленный рядом с трансивером, не примет эту радиостанцию, то тогда причина в арифметике частот преобразования TS-480, что при этом его далеко не красит.
    Борис
    Скорее не в арифметике, а чистоте спектра 1-го гетеродина.
    Нужно определить станцию, чей голос, откуда? И точную частоту на которой она "принимается". Тогда можно будет подумать. Если точно 14185, то гармоникой быть не может, частоты КВ Р/В станций кратны 5 кгц
    не вещательная но думаю не я один слышу, в районе 3550 ssb c ужасным качеством верхней боковой идет передача каких то данных голосом, почти каждый вечер.
    Это передача локаторных "целеуказаний" военными.
    MWARA http://www.radioscanner.ru/base/freq13406.html
    Появление станций там, где их быть не должно возможно по многим причинам - гармоника, зеркальный канал приема, прием по промежуточной частоте, но наиболее, на мой взгялд, часто таким образом проявляются продукты интермодуляции и комбинаторные частоты. Чаще всего это результат перегрузки приемника по входу. Поверить это можно включив аттенюатор - если фантомные станции пропали, то практически однозначно - перегрузка.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 21:33
  2. Быть, или не быть, самодельной связной аппаратуре?
    от RD6LW в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 19:08
  3. Спецам по PIC-ам вопрос! Быть или не быть?
    от maxlab в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 22:28
  4. О приеме сигнала там, где его не должно быть
    от ijk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 16:03
  5. НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДЕСЯТКИ - ГДЕ ОНИ?
    от @nd в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 11:49
