Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
  1. #161
    VA6AM, Ну и антенны укорачивают до состояния НЕантенн (Е-антенна).
    Вот смотрите, при строительстве ФНЧ и ФВЧ нет таких трудностей, там кольца работают вполне, но вот полосовик...??? Меня учили, что в полосовик не стоит вносить без нужды магнетики.
    И опять же, мощность - одно дело до 100вт, а если больше?
    Хатуль мадан.
  2. #162
    поставьте последовательно ФНЧ и ФВЧ и будет вам полосовик..не тут проблема
    если мы про фильтры на передачу, то мощность определяет всё и для большой мощности всякие сердечники просто не существуют, те остаётся просто катушка
    в приёмнике, если следить за IMD то надо ставить правильные сердечники..есть много всяких измерений на этот счёт
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #163
    4,397
    Цитата Сообщение от m0edx Посмотреть сообщение
    Моя "эпопея" с Ремовскими фильтрами. Часть 2: http://forum.qrz.ru/sorevnovaniya/26...ml#post1176194
    показательно...
    Антон, Вы рассуждаете как человек который достаточно долго прожил вне условий суровой Российской действительности. хотя, может быть такие рассуждения и есть правильные? заплатил денег-получил нормальный товар. и не должно быть отговорок, что товар узкоспециальный, не большие партии, поставщик подвел и т.д. но никто в нормальном производственном процессе не отменял такие понятия как входной контроль комплектующих, производственный контроль, выходной контроль...
    надумаете переходить на SDR, даже не смотрите в сторону изделий из Таганрога от ЕЕ
    удачи!
  4. #164
    НЕТ, Это не ДПФ, это квази ДПФ! Как мы понимаем, в таком включении двух фильтров их полосы задерживания не должны ПЕРЕСЕКАТЬСЯ, т.е. должно быть "окно радиопрозрачности"! т.е в этом окне ФИЛЬТРЫ никоем образом не взаимодействуют с рабочим сигналом - он проходит в это окно.
    Но стоит вам вывести сигнал в зону задерживания, как мы сразу сталкиваемся с Ферромагнетиками и накладываемые ими ограничения!
    У ДПФ на кольцах ситуация еще сложней. там на рабочей частоте с их помощью формируется резонансный участок... а полоса пропускания обратно пропорциональна добротности контура. ВЫВОД нет смысла делать на кольцах ОХРЕНЕННУЮ добротность, это не нужно. т.е Применение колец повышает технологичность изготовления ДПФ, но ФАКТИЧЕСКИ не дает преимуществ перед стандартным ДПФ на каркасных/бескаркасных контурах!
    Хатуль мадан.
  5. #165
    Кто нибудь использовал фильтр CF50MR фирмы Comet?
  6. #166
    преимуществ
    - не фактически, а теоретически. На практике торы дают замыкание магнитных полей внутри сердечников препятствуя излишней связи между контурами. В случае соленойдов ее можно посчитать конечно, но не точно. Развивается межзвенное экранирование. Конструкция усложняется. начинается настройка растет количество итераций.
  1. "Входные фильтры KB трансивера" от EU1TT
    от EU1ME в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:17
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Фильтры для "инфрадина" - 64.455 МГц
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:48
  4. Полосовые фильтры от "Алтая"?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 06:29
  5. ПОМОГИТЕ РАЗРАБОТАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
    от UT5NC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 21:39
