Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 166
Тема: "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    Поддержка отечественного производителя - это конечно хорошо. Тем не менее возникает вопрос - что производим? После исследований потрахов, вопрос снялся сам собой...
    Итак, вскрытие заклепанной наглухо коробочки выявило:
    1) некачественные радиодетали.
    2) некачественный монтаж.
    3) некачественные корпус, крепежные элементы.
    На последнем пункте особенно хочется остановиться.
    Весь примененный металл корпуса, болтов, гаек, соеденительных лепестков - магнитный, из простой тонкой жести и дешевого железа!
    Т.е. вопреки всем канонам радиотехники, по которым изготовление корпусов высокочастотных устройств может производиться только из цветных и немагнитных металлов - тут сплошная экономия!
    Вывод: данное устройство не способно физически качественно выполнять свои функции.
ID:	41422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41423   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    А от включения толк есть-допустим уменьшаются визуально помехи ТВ-ведь сто ватт написано?
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    А вы уже замерили его характеристики? В чём именно устройство не соответствует заявленным параметрам?
    Re: "наши" полосовые диапазонные фильтры от "
    Т.е. вопреки всем канонам радиотехники, по которым изготовление корпусов высокочастотных устройств может производиться только из цветных и немагнитных металлов - тут сплошная экономия!выполнять
    Полагаю, что насчет канонов вы несколько заблуждаетесь..
    Гость
    жуть какая, померьте параметры, соответсвуют ли они ТУ.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Цитата Сообщение от QTH1t
    жуть какая
    Смотря почем и какой феррит. А что страшненький монтаж и пустой объем-это да!
  7. #7
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Если присмотреться внимательно - на картинке 3.jpg соединение двух конденсаторов между собой в середине фильтра элементарно не пропаяно!!! Гарантия 100%, что в один "прекрасный" момент соединение развалится, что при мощности 100 Вт для транзисторного УМ закончится выгоранием выходного каскада.
    Использование луженой жести свидетельствует просто о бедности производителя. В домашних условиях многие из нас применяют этот материал вполне успешно многие годы. При нормальной пайке это никак не повлияет на качество работы фильтра.
    Применение колец в фильтре существенно снижает поля рассеивания катушек и снижает чувствительность к внешним наводкам. Поэтому требования к качеству материала экрана соответственно снижается, чем и воспользовался производитель.
    На мой взгляд, главная претензия - абсолютно безобразная пайка конструкции. Так паяют только те, кто недавно держит в руках паяльник и собственно паять ещё просто не умеет!!!
  8. #8
    Гость
    Ну "ужас". Для знакомства "как надо" откройте FT-1000MP и посмотрите радиатор "ЕН8", а ток там 0,5А. Нет желания открывать - кусочек аллюминиевой пластины, а уж греется!! И ничего. Долько заменил стабилизатор и опять работает. А у Вас "фильтрует" или по монтажу ясно?
  9. #9
    Совершенно верно. Мягкая сталь (МЯГКАЯ!) имеет ничуть не худшие экранирующие свойства при практически полном отсутствии влияния на устройство/контур. Но кроме того, в отличии от меди/алюминия, достаточно эффективно экранирует от низкочастотных и постоянных магнитных полей. Неприменение мягкой стали в отечественной технике обусловлено ее малой коррозионной стойкостью и соответственно обязательностью дополнительной защиты или обработки.
    В буржуйской аппаратуре, в т.ч. профессиональной, применение посеребренной, либо никелированной стали для экранов - явление вполне нормальное.
    Кольца из качественного феррита (тот же Амидон) для указанной мощности имеют вполне приличное сечение -посмотрите на ФНЧ в своем аппарате (если импортный). Конденсаторы применены на приличное напряжение, а практика параллельных/последовательных соединений вряд ли является чем то из ряда вон выходящей.
    Единственное, что не понравилось - неряшливый соплевидный монтаж а-ля "тяп-ляп".
  10. #10
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Интересно, сколько стоит это убожество...?
    Не верь, не бойся, не проси...
  1. "Входные фильтры KB трансивера" от EU1TT
    от EU1ME в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:17
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Фильтры для "инфрадина" - 64.455 МГц
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:48
  4. Полосовые фильтры от "Алтая"?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 06:29
  5. ПОМОГИТЕ РАЗРАБОТАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ ПОЛОСОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
    от UT5NC в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 21:39
