цены на приборы неоправданно завышенны. но и хобби наше не из не дешевых.
Добавлено через 5 минут(ы):
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#5
вот тут смотрите.
вот тут смотрите.
Последний раз редактировалось UN7LAP; 07.11.2013 в 13:36.
Спасибо от UR1025SWL
Минимум КСВ можно получить и на железной кровати (шутка). Если антенна изготавливается самостоятельно, то необходимо сначала подогнать частоту резонанса, а потом уже вблизи нее согласовывать антенну с кабелем. Если нет АА (антенного анализатора), то можно приблизительно измерить резонанс с помощью ГИРа или еще проще с помощью индикатора напряженности поля н/р http://qrz-e.ru/forum/32-1565-1.
Ну и куда этот индикатор подключать? Если к настраиваемой антенне не подведён кабель.Покажет он напряжённость поля в эфире.Около меня пять мощных радиостанций. Диапазон то УКВ
Спасибо.Догадывался. Полуволновой повторитель для 144.-это сколько?Длина кабеля не кратная четверти волны.
Интересно, а кто нибудь пытался повторить DIAMOND X510? Он работает,конечно, лучше Х200, но механически значительно сложнее: http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/X51...dification.htm
