Страница 1 из 79 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 789
Тема: ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2
    Гость
    Имеется ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2 и MF200+E-0310/4.
    Дайте на них данные и какие они еще бывают???
    877
    UY7QQ
    Re: ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2
    Верхняя боковая, частота 200 кГц, полоса от 300 до 3100 Гц, крутизна такая. что ни наши ЭМФ, ни КФ никуда не годятся. Опорник для подавления несущей надо настроить на 200000Гц. Точно.
    Один коллега поставил в трансивер и потом заявил: "Что это за ЭМФ? Раньше слышал ввесь диапазон, а теперь только станцию, на которою настроился."
    Гость
    Я вот накопал вот такие данные, но эмф средний.
    Есть ли у кого для верхнего???
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Алексей С
    Это ЭМФ на частоту 200,3-203 кГц, и с пьезоэлектрическими преобразователями судя по чертежу и АЧХ.
    Сергей sgk.
    Аватар для rz3aam
    Москва
    248
    rz3aam
    Цитата Сообщение от sgk
    Алексей С
    Сергей sgk.
    С пьезоэлектрическими преобразователями изготавливались эмф для EKD-500,они конструктивно совсем другие-плоские и узкие. На 3100 кгц я их не встречал,видел на 2,75кгц.
    Для EKD-300 были отличные эмф с полосой 2,4кгц,но штука редкая и дорогая.Согласование фильтров с пьезопреобразователя ми в схеме производится подбором резисторов(около 2ком) в отличие от фильтров указанных в начале поста,где настройка осуществляется конденсаторами.
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    этот ЭМФ применялся в аппаратуре V-60. Аппаратура междугородней связи, несущие соседних каналов отстояли на 4 кгц друг от друга, при этом подавление соседних каналов было отличное. Полоса фильтра - стандарт для телефонной связи 0,3 - 3,400 Гц. Обратите внимание на наклейки с каждого конца эмф-а, на них надписи, указывающие емкость конденсатора в пФ.
    OFF
    в многоканальной аппаратуре они спользовались ( а у нас ещё и сейчас ) для формирования 12-ти канальной первичной группы в диапазоне 60-108 кГц. Т.е. это один из первых и массовых случаев применения апконвершен.
    end off
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Модератор
    Ялта
    13,657
    KOLHOZNIK
    Мои фильтры именно от такой аппаратуры уплотнения. АЧХ фильтров от EKD-300 на полосу 3100 Гц точно такая же. Фильтры от EKD-500 имеют несколько иную форму АЧХ.
    Сергей sgk.
    Гость
    Да эмфы именно от телефонной станции уплотнения.
    Жаль что нет их поуже, скажем на 2.4кГц.
    Все таки 3.1 широковато.
    Есть еще такие же но на 3.7кГц, эти уж точно никуда.
