Страница 3 из 79 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 789
Тема: ЭМФ от RFT MF200+E-0310/2
  1. #21
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Бусурманскей езыг - это, конечно, хорошо, но... Интересует немного не это. Со схемотехникой вроде разобрались: лучше не стоит производить прямое включение фильтра в транзистор. Настроенный контур в стоке/коллекторе реально заменить сопротивлением с подходящим номиналом. Сомнительный компромисс, конечно, но учитывая габариты контурочка на двести кил - ничего странного, в современной технике, где всё стремится к уменьшению габаритов ставить какие-нибудь СБ-24 - нонсенс... Ладно, бог с ними, контурами.
    Вопрос такой, уважаемые форумчане. Пролезание сигнала вход-выход ЭМФ. Думаю, эта дрянь сведёт на нет все преимущества, как она зачастую сводит достоинства пятисотых фильтров при неоптимальном монтаже. Думаю, "пробитый" земляными перемычками двусторонний монтаж с максимальным "корпусом" по обе стороны платы может оказаться недостаточным. Напаивание жестяных экранов па выводы и сами каскады усилителя? Или сойдёт без экранов (в чём сомневаюсь)?
    Спрашиваю не прикола ради, а знаний для, потому как с этими ЭМФами дела не имел, частота ниже и некоторые "мелочи", которые сходят с рук на пятисотых, могут на двухсотых испортить всё впечатление. А так есть мысль перейти на них в аппаратуре, которую конструирую на досуге, поскольку 500 помалу уходят в дефицит, а этого добра навалом, стойку уплотнения в своё время разгрохал списанную. Дело было, выкинуть хотел, пока АЧХометром не глянул...
    De R0AIK PSE K
  2. #22
    Увеличатся потери + пусть ненамного, но станет больше неравномерность.
    Вместо СБ-24 я применяю (перематываю) катушки от контуров на ПЧ 455_465кГц. Работы на 10 минут...
    Не сведет, это ужно еще умудриться сделать такой непутевый монтаж...
    На фото тракт ПЧ2 М2007 - монтаж
    М2004 - ПП
Название:	М2007 IF2 200kHz.jpg
ID:	64349   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М2004 ПЧ2 200кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 28.09.2010 в 11:58.
  3. #23
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Умудрялись некоторые товарисчи. Иногда в ТриДэИшниках встречал, что корпус фильтра от земли оторван, слушаешь - и не ясно, что такое, откуда вторая боковая лезет...
    Конструктив понятен, ничего сверхъестественного, требования самые обычные. Спасибо за инфо, по продвижению "железа" постараюсь выкладывать результаты и выслушивать критику/советы. Ещё раз спасибо!
    De R0AIK PSE K
  4. #24
    Лёррах Германия
    148
    Всем добрый вечер . Вот справочный лист на ЭМФ от RFT200 http://funktechnikelemente.de/mf_00.pdf
    http://www.funktechnikelemente.de/14691.html
  5. #25
    Ну уж это...
    Патологию монтажника во внимание брать не нужно , впрочем, как и заморачиваться насчет сплошного пробивания земляными перемычками.
    Все должно быть обосновано.
    Еще немного по поводу паразитного пролаза и двух ПЧ по сравнению с одной.
    Не нужно забывать, что при 2х ПЧ усиление тракта (80_100дБ) распределяется между ними, пусть даже не поровну,
    а при одной ПЧ сосредоточено только на ОДНОЙ частоте. По этому требования к монтажу,
    экранам и прочим развязкам, намного выше!
    А при ПЧ2 равной 200кГц, это менее критично.
  6. #26
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Ну в принципе, как первый вариант построения тракта - две ПЧ, первая 5300 и перенос на 200 с помощью подставки. В первой ПЧ LC фильтр, на трех-четырёх контурах. Два бэнда, 20 и 80. Пока приёмник. Послушать и оценить достоинства вышеозначенного фильтра. Пока планирую вот такое.
    De R0AIK PSE K
  7. #27
    А как планируете получить опорные частоты? Отдельные кварцевые генераторы, или другой вариант?
  8. #28
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Ну пока два варианта, есть кварец на сто кил, можно пару ГУНов и петельку ФАПЧ, и получить опоры, 200 и 5100. Или 5500, как нравится. Можно два кварца поставить. В принципе, без разницы. В любом случае блок гетеродинов выносить в отдельную коробку. С определённого момента времени не особо люблю на одной плате размещать два опорника.
    De R0AIK PSE K
  9. #29
    Модератор
    Ялта
    13,678
    .... Послушать и оценить достоинства вышеозначенного фильтра. Пока планирую вот такое.
    Делал приемник на 40 и 80 метров. УВЧ – смеситель и ПЧ 200 кГц. Гетеродином был синтезатор на AD9952.
    В качестве ФОС пробовал MF 200+E-0310/4, MF 200+E-0310/2 и MF 200-E-0235.
    Качество звучания наиболее «красивое» у тракта с MF 200+E-0310/4, сравнивал с фильтром от Р-399 частота 215 кГц, полоса 3 кГц.
    Сергей sgk.
  10. #30
    Вот один из простых вариантов, как бонус - плавное сужение полосы.
    Опорники М2010. Частоты кварцев соответственно под примененные ПЧ.
Название:	Опорные генераторы М2010.jpg
