Страница 134 из 161 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1602
Тема: Контроллер для синтезатора на AD9952
    Приветствую всех!
    Предлагаю на тестирование блок управления трансивером и синтезатором на AD9951-4.
    Выдался небольшой отпуск и решил не терять время и заняться программированием. В результате и получился этот контроллер.
    Схема простая и без излишеств.Клавиатура сделана нетрадиционно - опрос путем измерения аналогового напряжения по входу АЦП.
    Диапазон один и непрерывный от 0 до 55 МГц. ДПФ управляется стандартно - выдается двоичный код. Этот код переключается автоматически при переходе граничных частот ДПФ ,которые разбиты следующим образом :
    1. 0 - 3 MHz - 160 м
    2. 3 - 5 MHz - 80 м
    3. 5 - 8 MHz - 40 м
    4. 8 - 14 MHz - 30 м
    5. 14 - 16 MHz - 20 м
    6. 16 - 20 MHz - 17 м
    7. 20 - 24 MHz - 15 м
    8. 24 - 28 MHz - 12 м и СВ
    9. 28 - 35 MHz - 10 м
    10. 35 - 55 MHz - 6 м
    Такое решение позволяет применить контоллер в любой структуре трансивера - и обычный супер ,и преобразование вверх с непрерывным диапазоном и прямое преобразование. ДПФ можно делать и узкополосные - только на любительские диапазоны и широкополосные - для сплошного перекрытия.
    Шаг перестройки 10 - 100 Гц - 1 кГц - 10 кГц
    Расстройка приемника в пределах всего диапазона от 0 до 55 МГц.
    Есть встроенный индикатор уровня.
    50 каналов памяти ,где запоминаются все режимы и частота.
    Контроллер управляет следующими видами модуляции:
    LSB - USB - CW - AM - FM и выдает двоичный код включенного режима
    (аналогично ДПФ) .LSB - 0000 , USB - 0001 и т.д. Для каждого режима записывается в сервисном меню свое значение ПЧ от 0 до ..... .
    Также есть управление режимами трансивера. Индикация режимов сделана на светодиодах ,что бы не перегружать информацией ЖКИ.
    Управление:
    - вход кнопка "MENU"
    переключение пунктов "MODE-" и "MODE+"
    переключение состояния на обратное "MEMORY"
    - выход кнопка "MENU"
    1."ATN" - аттенюатор
    2."PRE" - УВЧ
    3."lck" - блокировка валкодера
    4."NAR" - узкополосный фильтр
    5."NF" - режекторный фильтр
    6."VOX" - управление VOX
    7."COMP" - компрессор передатчика
    Все управление шестью кнопками и валкодером.
    Частота DDS всегда выше сигнала ,т.е. "верхняя" настройка.
    В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
    1."SET IF LSB" - ПЧ LSB
    2."SET IF USB" - ПЧ USB
    3."SET IF CW" - ПЧ CW
    4."SET IF AM" - ПЧ AM
    5."SET IF FM" - ПЧ FM
    6." clk DDS" - реальная тактовая частота DDS
    7."MULT Fref DDS" - внутреннее умножение частоты опорного генератора 4 - 20.
    8."x Fout DDS" - умножение выходной частоты DDS
    Вход в сервисное меню - включение питания при нажатой кнопке "MENU"
    переключение пунктов - "MODE-"
    изменение параметра валкодером.Кнопка "STEP" функционирует ,и можно переключать шаг 10 - 100 Гц - 1кГц и 10кГц
    запись установленного параметра для каждого пункта меню отдельно
    - кнопкой "MEMORY".
    выход - выключение питания.
    После прошивки и запуска контроллера все ячеки памяти ,и константы пусты.
    Сделать автоматическую загрузку неполучилось из-за недостатка памяти.
    Поэтому первый пуск нужно сделать при нажатой кнопке "MEMORY".При этом все константы запишутся в ЕЕПРОМ и ячеки памяти заполнятся частотой 14.200.00 ,режим USB и все биты управления трансивером сброшены.
    В ячейку номер 50 можно записать желаемые стартовые параметры - частоту ,режим работы и т.д. При последующем включении синтезатора стартовые данные берутся от туда.
    Так как память ATMEGA8 использована практически полностью ,то просто нет возможности ограничить некорректно вводимые параметры. Поэтому будте внимательны при вводе "MULT Fref DDS" - пределы должны быть 4 - 20 .И также "x Fout DDS". Реально нам нужны лишь 3 варианта х1 ,х2,х4 для ТПП и СДР.Так же из-за отсутствия свободной памяти сервисное меню выглядит немного шерохова-то ,но функционирует как положено.
    К контроллеру подключена отдельная плата DDS ( на фото не видно - она снизу ,под макеткой). Проверена работа и в режиме умножения частоты на 4 ,и на 2 и на 1. Все четко работает. Сейчас синтезатор подключен в основной плате трансивера и управляет частотой и ДПФ. "Глюков" пока не замечено...Валкодер подключен оптический ,со 100 импульсов на оборот .Котроллер не "тормозит" и четко успевает отрабатывать.
    Печатная плата не делалась ,так подобные блоки удобно "разводить" под конкретные передние панели и типы индикаторов.Схема простая - сами справитесь если нужно...
  2. #1331
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Sergey_4z5ky Посмотреть сообщение
    Зато нет никаких проблем дальше расширить программу ,дописать САТ - интерфейс ,и т.д. - просто поменять процессор на ATMEGA16 или 32...
    Всех интересующихся синтезатором на ATMEGA32 с далее расширенной программой (с открытыми исходниками - легко модифицировать и без автора) - прошу обратить внимание сюда:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22912
  3. #1332
    Украина, Полтава.
    362
    UR5HUG
    Цитата Сообщение от ua3uhp Посмотреть сообщение
    Люди подскажите пожалуйста чья это печатка ! по какой схеме разводилась и прошивка под нее! всем буду очень благодарен за помощь !!!
    Посмотрите внимательно эту печатку. Я её проверял, но не нашел нормально разведенного ФНЧ на выходе синтезатора. Вместо компаратора стоит транзистор. Эта печатка от бывшего нашего соотечественника, проживающего сейчас в ФРГ, по-моему DK1...
    Короче говоря, печатку нужно тщательно проверить. Легче проверить, чем потом искать причину неработающего синтезатора.
    Просьба к вам, если будут правки печатки, выложите ее на этом форуме.
    Валерий.
  4. #1333
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    По этой печатке мной собраны три синтеза -все работает. По ФНЧ -не принципиально,-сделайте который Вам более по душе.
    73! Валерий.
  5. #1334
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Всем большое спасибо ! за помощь !
  6. #1335
    На этой плате есть ошибка-10-я нога одной из 74hc595 сидит с верху на земле,а с обратной стороны-на +5в.
    Василий
  7. #1336
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Можно ли использовать это устройство в качестве валкодера трансивера, если да то куда что подавать спасибо!!!
    • Тип файла: rar VE178.rar (590.3 Кб, Просмотров: 450)
    Последний раз редактировалось ua3uhp; 25.11.2011 в 16:11.
  8. #1337
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Отличный валкод ,правда большой сильно,но работает четко. В схеме там все ясно,-надо подать 5 вольт на светодиод,(7 и8 ) выводы. А второй и четвертый -выходы.
    Да, есть такое,-надо "зенкернуть"верх платы под эту ногу.
    Последний раз редактировалось UV5EVY; 25.11.2011 в 16:44.
    73! Валерий.
  9. #1338
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    Валерий спасибо за быстрый ответ!!! все понято а по поводу размеров временно хватит а там будем думать что изготовить поменьше размером!!!
  10. #1339
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Готовлю себе такой валкод на "стационар".Снач ала хотел поставить шаговик с формирователем,но потом когда сравнил его работу с ВЕ185А5,в составе синтеза,-Однозначно остановился на последнем,несмотря на всего 100имп. на оборот,-работает великолепно!,а шаговик -закинул.
    73! Валерий.
  11. #1340
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    я вот только не понял там питание дву полярное или все таки +5вольт
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. контроллер usb- i2c
    от Донанат в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 06:04
  3. усилитель для ad9952
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:25
  4. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 19:35
  5. DDS AD9952 -> Фильтр -> Усилитель ???
    от UB9HCE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 17:21
