Можно ли сделать ФВ на LC элементах на частоте 400-500 МГц? либо на RC и с операц. усилителями.
ДВС!
Классификация
По типу волн
Отражательные
Проходные
По физическому принципу
Механические
Электрические
Электромеханические
По изменению фазы
С плавным изменением
С дискретным изменением
Фазовращатель с плавным (непрерывным) изменением величины набега фазы на данный диапазон частот имеет конструкцию U - образной коаксиальной линии состоящей из подвижной (колена) и неподвижной частей , это т.н. ФВ "тромбонного" типа.Изменяя длину тракта меняем соответственно фазу на выходе.
Фазовращатель с дискретным фиксированным изменением величины набега фазы имеет вид либо симметрично или несимметрично полоскового (микрополоскового) конструктива с отрезками определенных длин , p-i-n диодов (или матрицы диодов ) а также схемы (устройства) управления оными диодами по требуемому алгоритму. Используется принцип отражения волны от конца отрезка
определенной длины - ФВ отражательного типа.
С Уважением: Берт RA4PMF 73!
Можете дать ссылку, где можно почитать и посмотреть на готовые решения?Сообщение от БЕРТ
Заранее спасибо
ДВС!
to serqeimo:
Увы! Учебники в родительском доме за 200км остались!
Попробуйте в поисковиках темы "Дискретные фазовращатели СВЧ"
"КОНСТРУИРОВАНИЕ СВЧ - устройств НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ"
Их там куча разных , вопрос только на какую раб частоту системы.
Так как изначально у автора ветки это ДМВ, то такую длину волны так просто не укрутишь даже на серьезьных подложках (в смысле если нужно миниатюрное изделие), если у Вас частоты выше, то в некоторых бэндах есть готовые матрицы -ИСхемы-cборки.
По теории работы ФВ и конструкции-посмотрю, что из книг ТУТ дома есть. Готовые решения - смотрите описания РЛС, у меня их нет, так как не занимался, да и конструкций дискретных ФВ на диапазон 400...500Мгц вживую не видел, хотя наверно ничего сложного . Счас на работе, не готов, извиняюсь.
С Уважением: БЕРТ RA4PMF 73!
вообще модуляторы и демодуляторы Аналог Девайс содержат фазовращатели но там они 60мгц полосой. самый простой способ сделать фазовращатель взять полосковую линию в виде буквы U коммутируемой ПИН-диодами. но для этих частот нужен материал с хорошим эпсилон. 9,8 например(поликор) иначе большева-то получится. второй способ проще и компактней. взять мост 90градусный от минициркуитс нагружая его разной емкостью двигать фазу куда нужно . попробовано на 150мгц на 400-500 должно работать. единственное конденсатор возможно будет конструктивный так как емкости для больших углов малые.
