Ферритовые трубки заварены в пластик, пробовал его ковырять и срезать острым ножом, но безрезультатно, скорее ладони изрежешь...
Как освободить феррит от пластиковой оболочки?
Уже несколько дней подряд разбираю кучу мониторов и с данных кабелей выковыриваю трубки с помощью обычных маленьких кусачек,проблем не возникало.Сначала кабель откусываю с одной стороны,кусачками обкусываю изоляцию вокруг трубки,со стороны оставшегося хвоста кабеля у основания трубки аккуратно обкусываю экран и вытягиваю провода,после этого"шкурка" вылезает без проблем.Кстати,помер ял трубки разных размеров на проницаемость-в пределах 400-600(Е7-22 по технологии в описании трансивера "Роса"),тестером не звонятся.
Откусывал кабель с одной стороны и вытаскивал в другую сторону. Потом бокорезами.
Паяльником канавки проплавить не пробовали? А потом разъеденить.Сообщение от bifido
БерЕте нож с зубчиками или полотно ножовки по металлу.
Режете вдоль до феррита - потом бокорезами.
Использую фен от паяльной станции а потом скальпелем кромсаю как хочу.
бокорезы + нож, делов на 1 минуту )
Разбирается элементарно.
Откусить Кабель с одной стороны.
Очень острым ножом сделать 2 продольных надреза. Нож со сменными лезвиями для резки ковровых покрытий.
Чтобы не отрезать пальцы держите феррит пассатижами.
Этим же ножом срезать пластик с торца со стороны обрезанного кабеля и надрезать изоляцию кабеля с другой стороны.
Накручивая изоляцию на пассатижи, снять её с внешней стороны феррита.
Вытянуть кабель из феррита и затем удалить остатки изоляции из трубки. Через минуту- две феррит в руках.
Я таким образом добыл больше сотни трубок.
Все они близки по параметрам. Их материал близок к ферриту марки "43" фирмы Amidon проницаемостью 850.
Делал разные трансформаторы в том числе для согласования кабеля 50 Ом с треугольником.
А теперь возьмите действительно острый нож и попробуйте еще раз
