Сообщение от
UA1ANP
Добрый день!
Из практики могу сказать, что ГУ-13 вполне устойчиво работает в усилителях с ОС, хотя и является лучевым тетродом.
Одна лампа отдает большую мощность, по сравнению с лампой ГК-71, на частотах 29.0 мГц при любом включении, как ОС, так и ОК.
Если Вам надо 200-250 Ватт, то лучше её включить по схеме с ОК.
Режим:
Uа = 1800-2000В
Uэ = 350-450В
Источник анодного напряжения состоит из двух выпрямителей включенных
последовательно - Uэ + 1500В.
Такое включение позволяет максимально упростить источник экранного напряжения,
т.е. не стабилизировать Uэ.
Не стоит забывать о проволочном резисторе, который надо будет поставить между экранкой и землёй.
Ток через резистор = около 0.05А.
Мощность резистора около 30 Ватт.
Напряжение управляющей сетки стабилизировать жестко.
По входу обязательно входные «П» контура.
Резистор в упр. сетке стоит выбрать около 400-600 Ом (набрать из резисторов ВС-2. )
Каскад работает устойчиво и отдаваемая мощность на эквивалент антенны = 200-250Ватт.
