Добрый день. Ситуация такая.
Антенна горизонтальный треугольник на 80метров, высота 5этажного дома. Запитка кабелем 75 ом с угла. Трансивер ICOM 703 plus.
Преселектор - параллельный колебательный контур. Вход на отвод (3витка от общего проводника). Выход через конденсатор 4,7пф-50пф.
Катушка выполнена на ферритовом кольце М30ВЧ2-11 с внешним диамметром 32 мм.
И второй вариант - катушка намотана на пластмасовом каркасе диаметром 30мм. Провод в обоих случаях 1 мм.
Добротность контура с катушкой без феррита на частоте 3,5мГц - 145
Добротность контура с катушкой на кольце на частоте 3,5 мГц - 240
Подключив трансивер обнаружил, что резонанс есть, но эффекта я не заметил!
Уровень сигнала падал на 2 бала по S метру, шум на 7.
Якобы не плохо, но подключив внешний аттенюатор я получил ту же зависимость.
Может кто-то делал преселектор для своего аппарата, подскажите пожалуйста результат?
Да, к стати, уровень шума в городе (Киев) следующий.
На антенну треугольник - и включенным аттенюатором вечером на 80 метров S метр показывает 0-1бал, с выключенным аттенюатором показания S метра 7-8 балов. Уровень сигнала при вкл\выкл АТТ изменяется на 2-3 бала.
Кто, что может посоветовать?
За ранее спасибо.
