Страница 89 из 105 ПерваяПервая ... 39798687888990919299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1049
Тема: Фазовращатели
  1. #881
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Юрий Морозов,
    Прсьба, в Ваших "зипах" прикрепить просто схему с параметрами.. Не у всех есть мультисим 14, а некоторые не знают что это такое, чтоб просчитать линейную цепь иным способом.
    Юрий Морозов,
  2. #882
    Шо, и Экселя нету Пора ставить
    Поигрался давеча с Агеевским фмльтром. Хоть и не фазовращающий, но всё равно актуально Ни чего не подбирал, взял из тумбочки ближайшие номиналы. Получил вот это:
Название:	Ageeff x5 LFF 2k4.png
    Страшно фонит монитор и безперебойник, поэтому столько "палок". Попробую с ноутбуком завтра. Буду собирать с этим фильтром приёмник с активным фазовращателем.
Название:	Ageeff LFF x5 2k4.jpg
    Ну и параллельно ТРР В.Полякова с нормированным RC фазовращателем 5-го порядка.
Название:	LFFWR norm x5 300-2k6.jpg
  3. #883
    Sergejbelyj
    Почитал последние посты радиолюбителей, и в качестве «помогайки» сделал EXCELевскую программку
    То, что выставил, это модели на различные произвольные полосы частот, при различных нагрузках (нагрузки от «фонаря» 1к, 10к, 11к, 12к, 15к), для проверки результатов расчетов ФВ, и соответствия их данным Справочника по расчету и проектированию ARC-схем, А.А.Ланнэ 1984г.
    Выставленные модельки не являются основой для их реализации.
    UR5ZQV … с пожеланием полностью согласен. Часть картинок с параметрами, во вложении. Основные параметры этих картинок можно посмотреть в EXCELевской программке, введя данные.
    Юрий Морозов
Название:	ШФЦ ris 5_35 120-4800_несимметричный.png
ID:	377826   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_35 120-4800_симметричный.png
ID:	377827   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_36 120-2400_несимметричный.png
Название:	ШФЦ ris 5_36 120-2400_симметричный.png
ID:	377829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_37 100-80000_несимметричный.png
ID:	377830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_37 100-80000_симметричный.png
Название:	ШФЦ ris 5_38 300-3000.png
ID:	377832   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_40 300-15000.png
ID:	377833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШФЦ ris 5_41 120-4200.png
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #884
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj,
    1.С не знаю, что такое "Агеевский фильтр", и какое он имеет отношение к теме :(.
    2.У меня есть РФСим, бумажка с карандашем, логарифмичекая линейка, и несколько нехитрых приборов, чтоб проверить на практике, и голова пока цела .
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Юрий Морозов,
    Юрий, может быть Вы меня неправильно недопоняли?
    Не надо картинк, где пол схемы затуманено "плоттерами Боде" и т.д. Просто в зип прикрепляйте схему, чтоб каждый мог проверить ее, своим способом.
    Чтоб убедиться, что справочник под ред. Ланнэ, не имеет опечаток. Спасибо Коллегам, где они заметили их, и указали.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 17.08.2022 в 12:43.
  6. #885
    Юрий Морозов, не принимайте как претензию, ни в коем случае. Просто первая мысль была, что есть какие то другие высокоомные смесители, о которых я пока не знаю. А экселька - огонь! Спасибо огромное. Это то, о чём давно мечтал и до чего дошёл практически-эмпирическим путём Работа конечно была Вами проделана колоссальная, столько циферок вбить и похоже ни разу не ошибиться
    UR5ZQV, Александр откройте самый верхний файл Юрия и там все схемы нарисованы. Вместо тысячи слов...
  7. #886
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj,
    Там в зипе какой то "форум", я ж наверное и погуглив могу найти "Юрий Морозов, расчет ФВ", хоть на экселе, хоть на Паскале или Делфи, сам могу (и делаю это) посчитать. Надо было проверить действенность ф-л справочника Ланнэ, действительности.
  8. #887
    Нет там ни какого форума, есть экселевская считалка. Открывается любым бесплатным офисом, хоть опеном, хоть либрой. Это если идиосинкразия к продуктам мелкомягких. Ах да, офис ругнётся: "мол есть макросы". Это поди для вас проблема?
  9. #888
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj,
    При Кпер ок. 0.04 по напр., для ШФЦ 8 порядка дифф-мостового, при относительной полосе ок. 10, да еще при нагрузке 500кОм, даже подверять на РФСим, как то некамильфово делается.
Название:	ШФЦ_ дифф._8 порядка.jpg
  10. #889
    Ничё не понял, что не устраивает? Что за Кпер-0.04? У 8-ки затухание чуть больше 20дб или 0.09 по напр. Но вот резисторы уже придётся подтачивать алмазным надфилем.
  11. #890
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sergejbelyj, Извините за описку сослепу, конечно 0.5к нагрузки.
    Откуда 0.09 Кпер. взялось, не вижу в Вашй ссылке, ни в справочнике, там ок. 0.04, для этой схемы.
    Пилите Сергей, резисторы, они золотые.
