Приобрёл индикатор FDCC0801. Значительно дешевле других. Этот 8 символов в одну строку. Есть любые. Потом почитал даташит и загрустил. Совсем незнакомый алгоритм управления. Пока отложил в долгий ящик.
Кто-нибудь с ним работал?
Так в чем причина грусти?
Абсолютно стандартный физический интерфейс. Думаю, что логический интерфейс тоже стандартный. Так что вполне легко можно использовать.
Значит показалось. Будем доставать из долгого ящика. Начнем вспоминать. Давненько это было.
Говорят, в даташите выводы перепутаны.
(http://www.microchip.ru/phorum/read....=90475&t=90463)
Где взять правильную цоколёвку?
Контроллер у него свой - SPLC780D. Есть ли на него библиотечки или примеры на Си или ассемблере?
Думаю, китайцы просто копируют типовые контроллеры и дают им свои названия. Так что библиотека от HD44780 подойдет. Используйте CodeVision, и все получится.Сообщение от KWA_rtz
Убедили. Осталось преодолеть лень, собраться и окунуться с головой.
Но странно - для его инициализации надо с килобайт кода потратить, если следовать описанию.
Насчет килобайта не скажу, не считал, но они все требуют инициализации.
SPLC780D = HD44780?
Совпадают цифирьки!
Скорее всего все получится. Везде, где продают дисплеи написано насчет полной совместимости с HD44780...
А на форумах мнения проскакивают разные, в основном все работает. Видел, правда, жалуются на проблемы в 4-х битном режиме.
Так что нужно пробовать (в обоих режимах). Если есть куда подключить- можно набросать простенький тестик, покажите схему подключения
