помогите раскрыть на передачу все диапазоны KENWOOD TS-930sat
http://mods.dk/index.php?ModelId=540&RadioRec=kenwood
может поможет , скачать можно одну только из модификаций,
правда получить пароль надо для начала ...
а ваще то жаль что этот сайт платным сделали , помнится когда еще он был бесплатный .....
http://rw3fx.qrz.ru/statia3.html немного не в тему,но вдруг надо будет
____________________ ____________________
Expanded R.F. on the Kenwood TS 930 S
Author: Bill Wallace KC4YRN
1. Disconnect the power and antenna.
2. Remove the top and bottom covers of the radio.
3. Remove the four screws from the speaker mounting and the top panel assembly.
4. Swing the assembly away and unplug the Red/Black battery leads from the digital unit X54-168-00.
5. Solder small ga. wires between the following locations.
6. IC21 pin 12 to IC11 pin 9
7. IC22 pin 12 to IC12 pin 9
8. IC23 pin 12 to IC24 pin 8
Tack sodering on the component side of the board is O.K.
9. Reassemble the radio
You should now be able to Transmit on the MARS/CAP frequencies.
Bill Wallace KC4YRN
1. Отключить питание и антенну.
2. Снять верхнюю и нижнюю крышку с радио.
3. Удалить четыре винта крепящие громкоговоритель(спи кер) и верхнюю панель
4. Удалить (отключить) Красный/Черный провод батареи из цифрового блока X54…
5. Спаять короткими проводами следующие микросхемы расположения
6. IC21 ножка 12 с IC11 ножка 9
7. IC22 ножка 12 c IC12 ножка 9
8. IC23 ножка 12 с IC24 ножка 8
9. Собрать радио
Теперь Вы можете передавать на MARS/CAP частотах .
Вот так перевел может быть кто поправит…
