Коллеги!
Как можно опустить на плотнозаселённой крыше заклинивший, примерно 7-8 метров, телескоп от Р-140, остался только лёгкий штырь на 144 МГц, остальное оторвало ветром.
Можно вскрыть редуктор?
Пока валить боюсь ...
Коллеги!
Заклинило одно из колен или все целиком?
Ничего там не заклинило. Просто опускание телескопа требует определенного веса наверху. Если кабелей, идущих сверху, не осталось, попробуйте закинуть какую-нибудь веревку (если ей там, наверху, есть за что зацепиться). Тяните и опускайте. За растяжки, наконец.
73!
Главное - не крутить много ручку редуктора влево (против часовой стрелки), чтобы трос в редукторе не зажевало. Покрутите ручку вправо (на подъем) до момента, когда антенна начнет подниматься. затем поверните на 2-3 оборота влево (на опускание). Захватите троса чуть повыше входа в нижнюю секцию и тяните на себя (от мачты), давая им возможность проскальзывать, пока секции не станут на упор (не выберется слабина).
Повторите несколько раз, пока мачта не опустится. Если трос уже зажевало, без разборки редуктора не обойтись. Желательно предварительно ознакомиться с описанием конструкции мачты.
У нас был тоже такой случай на работе, когда устанавливали антенны для одной организации. Дали нам как-то задание поставить две УКВ и одну КВ антенну между двумя мачтами от Р-140. УКВ колинеарные антенны фирмы Даймонд решили ставить на вершинах мачт, а КВ антенну фирмы Айком AH-710 между этими двумя мачтами растянуть. Расстояние на крыше располагало для этого, но мачты простоявшие много лет на крыше с первой попытки стронуть с места не получилось. Опустилось несколько секций и потом заклинило совсем. Редуктор плюс ко всему зажевал трос и почти его перекусил. Пришлось разобрать все это добро на месте и вытаскивать из зубьев зажеванный трос, путем вращения ручки вправо и влево. Распутав трос, начали тянуть за кабель старой антенны и одновременно крутить ручку редуктора против часовой стрелки. Понемногу совместными усилиями мы спустили эти два вертикала и поставили туда свое оборудование, после чего опять благополучно подняли.
Здравствуйте, Уважаемые!
Если трос не зажёван, то ломать и разбирать ничего не надо. Необходимо опустить телескоп до того места, до которого он опускается, прочно зафиксировать оттяжки, и начать его поднимать. Оттяжки натянутся, затем начнут хрустеть изоляторы . Не бойтесь хруста и крутите дальше. Телескоп должен сорваться вниз. Заедают обычно тросы, расположенные на коленах, причём заедают на ролике, который находится с торца трубы-колена. Описаный мной способ помог именно в этом случае. Данный метод испытан на ОЗЧР-2004, командой RZ9SWR(UA9SCX, RX9SN, UA9SSB). Мы его ронять не могли, т.к. на верху висела С-3, стоимостью более 250 североамериканских долларов... Думали долго, но это действительно помогло. Дерзайте!
Спасибо, парни !
Понял, что есть надежда ...
Завтра попробую, напишу.
Всем 73 !!!
Отвечать за других - дурной тон. Говорит же человек - заклинило.Сообщение от RV3DAR
Иногда "вес" на верху, из за перекоса, является причиной клина.Сообщение от RV3DAR
Если заклинил редуктор, тянуть можно до посинения...Сообщение от RV3DAR
Привет, ребята ! Извините за задержку ...
Наконец-то опустил телескоп, описываю, как всё получилось.
Пробовали многое – и висели, и прочее …
Потом было поднятие до упора по методу ua9ssb,
у меня не получилось и другим не советую.
Хрустнуло что-то …
Только после этого снял крышку редуктора, а нужно
было сделать это сразу.
Был закушен трос большой шестерёнкой, как и
писали Ренат и ra0sds …
При малом грузе наверху при опускании пришлось даже
тянуть за верхние оттяжки, при большом грузе (большой
антенне) будьте осторожней, чтобы вся махина плиту не
пробила
Из-за дополнительных кручений в редукторе лопнула
часть оси маленькой шестерёнки. Она и хрустела.
Итог: заменить трос в нижней секции и что-то
придумать с шестернёй – или найти, или изготовить,
или восстановить …
Успею ли в этом году ?!
Ещё вопрос – поделитесь, кто какие отечественные
Редукторы на такой телескоп для Яги на 20-15-10 м ставил? Буду сразу думать...
Наверно, верхнюю секцию нужно не использовать, чтобы
Не тратиться ещё на один ярус оттяжек?
Всем 73! Спасибо за участие в моей проблемке!
Нужен совет,
Опустил мачту после нескольких лет. Обратно поднять не получается.
Не хватает 20-30см, оттяжки остаются сильно провисшими, усилие на ручке возрастает. При прикладывании большего усилия, в редукторе слышится щелчок, мачта резко складывается на 20-30см, и все повторяется по кругу.
Визуально никаких повреждений не заметил.
Пару лет назад, была похожая ситуация, но только когда оттяжки натягивались как струна (а сейчас оттяжки провисают).
Куда копать ?
