Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Как опустить телескоп от Р-140
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    dosmen, Если опустится, вскрывайте редуктор и смотрите. Вообще такими вещами надо в тёплое время заниматся.
    Цитата Сообщение от dosmen Посмотреть сообщение
    Куда копать ?
    Если опустить получается- то всё просто.
    Смотрим редуктор и положение троса на нижнем блоке первого колена.
    Если нет, читаем по ссылке из л/с.
    Аватар для dosmen
    Киев
    78
    UT4UPM
    Получается опустить, и поднять, многократно. Но выйти на прежнюю высоту (так, чтобы натянулись оттяжки - не выходит).
    Спасибо, перечитал. Буду разбираться, как доберусь к мачте снова, пока оставил в опущенном состоянии - без оттяжек есть вероятность что ветром сломает.
    Наилучший усилитель - антенна
  4. #14
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    ТросА вытянулись или секции усохли ?
    Этт, шутю.
    Много не цензурных слов слышала эта мачта. В том числе и от меня
    Сложилось мнение, что не предназначена ОНА для стационарной установки.
    У вояк, частое развёртывание/свёртывание, штатный регламент - работает более/менее.
  5. #15
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    У меня другое мнение.С 1988 года стоит такая мачта 12,5м .Чего только там за это время не стояло и не висело на КВ и УКВ,сейчас вертикал и яги на 2м.В прошлом году опускал, простояла лет 12 не притрагивался к ней.Опустилась и поднялась как как новая.Так же имею телескопы 16м и 21м.История та же что и с 12,5м.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  6. Спасибо от Tolya
  7. #16
    Не знаю. что у Вас за телескоп но у меня , если не опускать один раз в год , подклинивает при опускании .
    Я что делаю когда опущу - смазываю все секции любым маслом а перед этим протираю от грязи и пыли (живу в сельской местности поэтому пыль неизбежна ). Хотя это и проблематично но что делать - телескоп не предназначен стоять годами (армейская вещь ) После этого поднимается и опускается очень легко .
  8. #17
    Аватар для ua0lsg
    210
    UA0LSG
    Может быть, но у меня стоят десятилетиями ,я не жалуюсь,повезло наверное.Так же село и пыль летает.
    Я же писал выше, что у меня за телескоп (телескопы).
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  9. #18
    Странный спор.... даже кувалда за 10 лет обязательно заржавеет. Мачта- механизм. Потому,требует обслуживания. Не зря же в ВС придумали КО,ЕТО,ТО-1,ТО-2.... "Сезонное обслуживание". Да причем тут ВС? Вы же в своих автомобилях тоже по пять лет даже капот не открываете,только заправляете и катаетесь... видно,что автомобиль для стационара не приспособлен.
    Потом,вы должны понимать,что есть вещь исправная (что должно быть в ВС),а есть такая же вещь- "работоспособная"... . кому интересно,определени е найдете в интернете. Так вот,в основном у радиолюбителей вещи "работоспособные " (в лучшем случае),или НЕ работоспособные...
    Последний раз редактировалось Mayor; 10.01.2021 в 09:41.
  10. #19
    Аватар для ua0lsg
    210
    UA0LSG
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Странный спор
    Лично я ни с кем не спорю.Направляющие секций не смазываю, чтобы пыль не собирать,только редуктор и ролики на тросиках(через тавотницы).12.5м телескоп крайний раз смазывал лет 12 назад. Осенью 2020г опустил просто без всяких клинов в секциях, для замены антенн и смазал через тавотницы шприцем.
    Секции (трубы)алюминиевые или дюраль не знаю, они не ржавеют.Направляющие тоже не ржавеют.
    АЛЕКСАНДР UA0LSG
  11. #20
    dosmen, Скорее всего у вас проблема в редукторе. А точнее в специальной гайке. Так по техописанию. У меня она лопнула сбоку и в последствии штифт которым она зафиксирована, срезало. Такая мачта досталась. Разобрал до последнего винтика. Печалька. Такое ощущение, что смазки это устройство видело только после изготовления. Ролики на секциях просто прикипели. Естественно мачта сама никогда не сложится. Направляющие эксцентрические кольца болтаются а некоторые поржавели, что уменьшило зазор между трубой. Как следствие подклинивают трубы и секции не складываются. Когда поднимали-опускали, вероятно сильно издевались. Сейчас для меня главный вопрос: новая гайка и наружные хомуты с роликами на последнюю секцию. Удачи вам! Скорее всего этот сезон (зима) я пропускаю по уважительной причине.
    Последний раз редактировалось Sherhan; 10.01.2021 в 10:27.
  1. Самодельная телескопическая мачта
    от RN1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 22:47
  2. телескоп при ветре люфт в колене
    от ivin в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 14:39
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
  5. Как подготовить б-у телескоп к уст.
    от WladN в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 19:39
