Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Как опустить телескоп от Р-140
  1. #21
    Был такой телескоп и больше не надо. Пригоден только для УКВ и веревок. Стояла Яга 10-15-20, порывы ветра слегка проворачивают конструкцию, и хлипкая направляющая на алюминиевом колене, выполненная из 3мм толщины железной полоски, срезается как ножом. Потом телескоп не складывается....прих одится с бубнами попадать остатками направляющей в канавку, чтобы сложился телескоп.
    Ерунда,короче. Не годится для вращающихся антенн с парусностью.
  2. #22
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Обратите внимание на гайку (на фото обвёл красным) при полностью опущенной мачте она должна быть прижата к барабану. Фрикционный тормоз хорошо промойте бензином и смажте жидким зимним маслом!
ID:	349279   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фрикчионный механихм.jpg
  3. Спасибо от Suh, ua3ycv
  4. #23
    [quote="UN-NS;1794341"]. Не годится для вращающихся антенн с парусностью.[/quote
    Можно по другому сказать- не совсем годится . У меня 12.5 м телескоп .Стоит вот уже около 20 лет . На нём две яги по 9 эл. на 145 мгц , выше между ними 5 эл квадраты в горизонте а ниже 2 яги - 9 эл на 430 и 6 эл на 144 мгц .для спутников . Всё это вращается . Было боязно когда ставил на него столько антенн но выхода не было . Пока стоит .
  5. #24
    Цитата Сообщение от dosmen Посмотреть сообщение
    Получается опустить, и поднять, многократно.
    Если мачта легко опускается и поднимается до опр.уровня, то
    просто опускаете и занимаетесь ревизией редуктора.
    Это можно элементарно сделать без его демонтажа.
    Просто снимаете крышку .
    Цитата Сообщение от ua0lsg Посмотреть сообщение
    Направляющие секций не смазываю, чтобы пыль не собирать,только редуктор и ролики на тросиках(через тавотницы)
    Супер умельцы покрывают смазкой и поверхность колен.
    Пыль( особенно в городах с развитой промышленностью) +смазка= асфальт!
    Если лопнула втулка храпа, то лечится сваркой( с предв.разделкой кромок).
    Только рутиловыми не варите!
    В остальном мачта безпроблемная.
    Кто вам виноват , что не предусмотрели !?
    Уже давно, все кто применяет подобные мачты ставит опорный подшипник на верхнем торце мачты/редукторе.
    Его цена 200 рублей.
    От вращения антенны ветром, крепление оттяжек корзины делают через траверсы по 0.5-.8 м.
    И проблем нет.
  6. #25
    Глазунов, если можно, то поподробнее. предстоит именно это и делать. достать или выточить не представляется возможным.
  7. #26
    И проблем нет.
    Тогда, в 90-х, не был знаком с этими решениями. Инет появился только через несколько лет
  8. #27
    Цитата Сообщение от Sherhan Посмотреть сообщение
    именно это и делать
    Сделайте фото что у вас .
  9. #28
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    просто опускаете и занимаетесь ревизией...
    В остальном мачта безпроблемная....
    Дык, ага. Мне пришлось (по воле начальства) возглавить бригаду по поднять/опустить, около дюжины раз.
    Все подъемы без проблем. А спуски мачты (не известно когда и кем установленной), всегда проходили с осложнениями. А ту же - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Не дай Бог кого зашибёт.
    Всем рекомендую РЕГЛАМЕНТ, ПРОФИЛАКТИКУ, и ШЕВЕЛИТЬ, хотя бы раз в полгода.
    73.
  10. #29
    Если все предусмотреть, то все работает без поломок. Отличные телескопы, прекрасно тащат и 40кг наверху поворотных антенн на 7МГц. Это я тем, кто планирует их использовать для направленных антенн.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  11. #30
    вот такое увидел, когда разобрал.....
    Глазунов, спасибо за идею, думаю получится!
  1. Самодельная телескопическая мачта
    от RN1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 22:47
  2. телескоп при ветре люфт в колене
    от ivin в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 14:39
  3. телескоп от Р-140
    от Error-free в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 21:48
  4. Телескоп 20м
    от bhope в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:42
  5. Как подготовить б-у телескоп к уст.
    от WladN в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 19:39
