lado у меня было так, цитаты из ветки "Приемник наблюдателя" 18 страница, спасибо Сергей US5MSQ помог:
Сообщение от PhoenixСообщение от US5MSQСообщение от Phoenix
""Генератор (VT1) работает на 0,5 Fсигн., далее следует удвоитель (VT2).""
При удвоении частоты ГПД увеличиваютя шумы гетеродина и в два раза уменьшается стабильнось, хороший вариант ГПД от Р-105м на полевых + делитель.
Схему пределки на транзисторы и делитель могу скинуть, работает супер!
Сергей, с этим ППП будет работать ЧМ/ЦШ (обсуждение здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight= ), на вход ЧМ необходимо подавать Fгпд=Fсиг, как сами понимаете, поэтому и применил удвоитель...Схема ППП представляет собой этакий венегрет, применены готовые схематические решения от разных разработок. Предоставить инфу одним файлом сейчас возможности нет, если интересно, могу (чуть позже) выложить отдельными узлами.Сообщение от Serg1961
Увидеть генерацию как раз возможность-то есть, имею самопальный ВЧ вольтметр, правда не калиброванный , нечем откалибровать, но тем не менее, работоспособный (проверял на других конструкциях). Схема во вложении, источник - РХ №1/2004 г. Оригинальные диоды не нашёл, применил ГД507А и в качестве ОУ применил КР140УД708. Этим "пробником" касался выводов VT1, стрелка микроамперметра (100 мкА) отклоняется на 10% шкалы (предел измерения 0,3 В), причём без разницы, к коллектору или эммитеру прикасаюсь щупом.Сообщение от UR5EIN
Вам нужно знать отклонение своего индикатора. У меня по приведенной выше схеме и я уже знаю приблизительно амплитуду. Это можно было бы сделать по заведомо рабочему генератору. У меня от ТТЛ - шкалит, от 1 В где-то 0,6-0,8 делений шкалы, а если бы было 10% - то это понятно - или какие-то шумы или дроссельное возбуждение, но ясно, что не ЛС -там должно все шкалить .
Вячеслав,UR5EIN, 73!
Достал из "долгого" ящика настроенную плату РАДИО-87ВПП (у меня он сделан в однодиапазонном варианте, на 40 метров), подключил питание (аккумуляторная батарея на 12 В, 2200 мА/ч, будет использованна как штатное питание этого приёмника), подключил ЧМ - частота ГПД 3500...3550 кГц с нбольшим запасом по краям диапазона. Далее взял упомянутый ВЧ вольтметр - пробник и поочерёдно касался щупом следующих точек: коллектор VT3 (обозначение элементов - согласно схеме РАДИО-87ВПП ("Радио" №2,3/1987 г.)) - стрелка микроамперметра зашкаливает на пределе измерения 0...10 В; эммитер VT3 - на том же пределе показывает 4 В; статор КПЕ - 4,5 В. Т.е. как "показометр" этот ВЧ вольтметр использовать на данном этапе можно. В общем, у меня серъёзные подозрения на паразитную генерацию. Повторюсь, ранее мною были повторены два экземпляра РАДИО-87ВПП, один на диапазон 80 метров, оформлен в симпатичный корпус и позднее отдан знакомому малолетнему радиолюбителю, о втором экз. я только что упомянул в начале поста. Так вот, оба завелись "с пол-пинка", выставил режимы транзисторов, как в описании, и вогнал ГПД в диапазоны, с паразитной генерацией не сталкивался вообще.Сообщение от UR5EIN
Скиньте, плиз, интересно ознакомиться...Сообщение от 3GGP
Паразитное возбуждение на индуктивности дросселя - известная проблема этого варианта ГПД. Не зря авторы были вынуждены были вернуться к этой теме в консультации.Сообщение от lado
Добротность дросселя можно снижать разными способами . Но заметьте, что авторы для парралельного резистора говорят о нескольких десятках килоом, а у Вас все 120 кОм... Многовато.
Самое надежное и простое в подборе - последовательный с дросселем резистор.
