Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Поворотный диполь
    Цитата Сообщение от sedoy
    Есть мнение, что поворотный диполь будет работать не лучше Inverted V.
    Это неверное мнение. Диполь выигрывает у IV 2 балла и имеет диаграмму. Еще лучше - два диполя.
    Цитата Сообщение от DX ЛЮБИТЕЛЬ
    У меня на 18 мгц поворотный 1 элемент( читай диполь) и GP. По приему 1 эл. значительно лучше.
    Это если диполь висит достаточно высоко. На 40м картина может быть обратной при установке на земле на разумных высотах. 10м высоты для 18 и 7 МГц - очень разные вещи.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    В какой плоскости и под какими углами?
    RV3LE
    Вопрос некорректный в данном чтении.
    Исходные данные: на крыше 9 этажки на расстоянии 40м два телескопа по 11м - на одном диполь (КИТ к поворотной A3S), а на другой мачте просто IV. В направлении излучения диполя (это ответ на вопрос?), т.е. перпендикулярно полотну, он выигрывает 2 балла у IV. В направлении боком (с торца диполя) он не проигрыват той IV, более того - разницы нет. Так я работал 1 год, так что накрутился до изжоги. Сейчас IV снял и на той мачте у меня 2эл поворотных, которые в этом году запитал активно. Ну тут о разнице говорить вообще бессмысленно - эфир на 2 элемента совсем не такой, как на один, пусть и высоко висящий. Работаю на 50 ватт и работаю все экспедиции.
    Однако, уверен, что если бы была возможность поставить два вертикала - это было бы лучше.
  4. #14
    Сергей поворотный диполь будет лучше, у него горизонтальная поляризация и два глубоких минимума.Вертикал на такой высоте для 40-ки (поверьте) выбор не самый удачный.Соберете местные QRM да и не даст Вам GP такого количества интересных связей.
    Имеем на коллективке поворотный диполь на 30 метров, до этого использовали вертикал. Разница большая и не в пользу штыря, поэтому последний был демонтирован.Аналоги чная ситуация была на RK3DXW, только на 40 метров. Делайте rotary dipole однозначно.
    И 12 метров не так уж и низко.
  5. #15
    Цитата Сообщение от UA1ANP
    Цитата Сообщение от Osiris
    Поставте вертикальный диполь, противовесы не нужны и стреляет "бубликом"
    А куда кабель? Во внутрь нижнего элемента?
    И как быть с разной ёмкостью плеч по отношению к земле?
    20метров антенна + 3-5 метров мачта = 23-25 метров.
    А это уже достаточно серьёзное сооружение!
    Просто ситуация такая же как и у меня: был низковисящий (7 м) диполь на 40-ку, места для GP особо нет (для противовесов). Недавно соорудил вертикальный диполь на 40-ку (работаю только на 40 м и только CW, такой вот бзик в голове ), высота 7,3 м, антенна аналог Sigma-40. Антенной доволен. Теперь вот думаю 4 square из таких вертикалов на даче поставить.
ID:	42252   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #16
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,105
    3
    Да ребята не знаю как в деревне ну а в городе диполь лутше чем ГП на прием это однозначно ,это моё мнение .У меня на 3600 стоит петлевой ГП ну не слышно практически станций,на 756 мониторе только одни горбы как расчёска а на простой слопер не резонансный прием вдвое лутше.
  7. #17
    Оба выражения противоречат. Предлагаю определиться, для начала..
  8. #18
    Tula
    50
    R2PA ex RZ3PS
    Спасибо всем за помощь, буду ставить поворотный диполь
  9. #19
    Аватар для UA3FX
    Москва
    279
    UA3FX
    Читайте внимательней.
    Владимир. UA3FX.
    …У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление…73 !
  10. #20
    Точно - чего-то я про "петлевой" пропустил - прочитал, что это тоже диполь. Тогда да. Еще момент - если слопер не резонансный, в этом тоже может быть помощь небольшая, т.к. расстроенные антенны гораздо меньше шумов принимают. Если на 40 сильный шум - я очень комфортно принимаю на ВЧ ягу, если шумит 80, то могу на 40ную антенну принимать.
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. Диполь из 2-х AP8A
    от RZ3FH в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:45
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  4. диполь 80 м - удлинить?
    от nyura в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 13:41
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
