Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Поворотный диполь
  1. #31
    Киров
    159
    R4NX
    Пробовал с двух MFJ-на 20м.Работает лучше штыря.
    Есть тут проблемка одна-резьба у них в дюймах!
    На своём-то перережу резьбу!
    Делалось эта конструкция на скорую руку!Был с собой в машине кусок стеклотекстолита.Оди м MFJ -мой второй подьехал чуть позже!
    Вот и попробовали-сделали как диполь.Высата была метров 5-6.
    Диаграмма чувствовалась!Повора чивали рукой всю мачту.
    Подругому надо как-то.Коротковаты они получаются.Хотя КСВ
    было приемлимым около1,5-2.
    Фото нет к сожалению.
  2. #32
    использую поворотный диполь (на 40 метров) уже полгода, впечатления наилучшие; и это при том, что установлен он на небольшой высоте относительно крыши. Дом 17 этажей, диполь на телескопе высотой около 10 метров. До этого была дельта (высота подвеса порядка 60 метров с небольшим наклоном на ю-в), есть обзорный вертикал Diamond CP-6. Ясно , что если поднять выше будет лучше, но пока и так устраивает; рекомендую.
    73!
    Андрей
  3. #33
    Аккаунт удален по просьбе RA1AMX
    116
    2
    Коллеги, сейчас достраиваю мачту, и собственно говоря пока на КВ есть мысль сделать комплект из диполей, аналогичный Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно, у кого опыт в ммане - можете помочь с расчетами? Пробовал вчера пол ночи крутил ... не выходит каменный цветок
    Интересно соорудить подобие вышеприведенной конструкции ... И в начале топика очень понравилось решение диполей 40 и 80 метров... . весч.
    Последний раз редактировалось Гоcть; 05.05.2013 в 23:31.
  4. #34
    Самара
    3,330
    Хотя бы намекните, какие именно КВ диапазоны Вас интересуют...
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Например, на 20-15-10.
    Здесь похожие модели.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post550743
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.05.2013 в 00:59.
  5. #35
    116
    2
    Как раз они и интересуют для начала. Затем добивать 40 и 80 в таком же раскладе в виде дополнения (т.е. надо в этот вариант расчета и их добавить - для понимание - будет ли толк) или же выносить их по версии CT1BPJ.
    На 160 буду inv.L сооружать. По крайней мере эти решения экономны в данный период времени для меня
    Очень удачный расчет - надо осваивать эту программу.
    Теперь надо понять какие материалы, и как запитывать.
    Спасибо за мману и доброй ночи.
    Последний раз редактировалось Гоcть; 06.05.2013 в 02:15.
  6. #36
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    На 40 диполь поворотный есть.Очень хороший помощник для 3хЯг,когда их крутить не хочется.
    Вопрос.Кто делал "укуроченный" поворотный диполь на 80?Есть желание и возможность.
    Высота мачты не очень большая 30 метров.Поворотка 1000DX.
  7. #37
    Самара
    3,330
    Легко. 80-ка уже слишком громоздко, ИМХО. А про версию CT1PBJ, пожалуйста, подробнее, что имеете в виду.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    А такие вот штуковины на бок не проще положить? http://forum.qrz.ru/thread25270.html ИМХО, механически гораздо прочнее...
Название:	t - shit 40-30-20 by rw4hfn.jpg
ID:	139967   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	crystal 80-40-30-20-17 hor by rw4hfn.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.05.2013 в 10:46.
  8. #38
    Самара
    3,330
    Хотя...
    Правда, вращать при такой высоте мачты на 80-ке толку нет - диаграмма круговая. Но на 40-ке уже смысл есть. В общем, на любителя...
  9. #39
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Ребята,посоветуйте,п одскажите правильный вариант развития событий.
    Диполь на 80 "укуроченный"
  10. #40
    Использую Buddipole 9 с копейками метров, запитан 300 Омб трансформатор у трансивера и тюнер. Установлен на балконе второго этажа. Работаю на всех диапазонах кроме 160 и 80. Вертикал и половины не слышит в сравнении с диполем. Собираюсь купить http://www.cd-corp.com/eng/ama/330v_eng.pdf или сделать подобное. В планах два элемента по метров 8-10 с настройкой в точке питания. По идее должно работать и с настройкой в конце двухпроводки. Иными словами изменение геометрии без моторов.
    Всем 73 и удачи!
  1. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  2. Диполь из 2-х AP8A
    от RZ3FH в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:45
  3. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
  4. диполь 80 м - удлинить?
    от nyura в разделе Антенны КВ
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 13:41
  5. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
